Показано с 1 по 7 из 7
Тема: МВ210-402 не читаются данные с регистра 0х1D4
    По умолчанию МВ210-402 не читаются данные с регистра 0х1D4
    Пробую считать регистр 0х1D4 (битовая маска состояний выходов) с помощью Lectus Modbus Server - ошибка соединения.
    Регистр 0х1D6 читает без проблем.
    Судя по РЭ по адресу 0х1D4 располагается маска в формате UINT32. Возможно вы пытаетесь читать один регистр, а модуль на такой запрос выдаёт ошибку
    Судя по РЭ маска в формате UINT16.
    На всякий случай, UINT32 тоже не работает.
    Значит с функцией напутали. 0х1D4 - только чтение, 0х1D6 чтение и запись. Скрины выложите.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.10.2024 в 18:23.
    За что купил...
    А 0х1D5 не пробовали читать?
    9,966
    Так там и диапазон указан(0-65535), в смысле, всё равно всё будет храниться в одном регистре, а в РЭ вероятно опечатка!
    И чего приколупались к 468 регистру, в смысле, если 470 нормально читается, его и читайте!
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.10.2025, 18:08
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 11:04
  3. не читаются значения мощности
    от jk3141 в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.03.2022, 15:09
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.02.2020, 13:15
  5. Аналоговые входа ПЛК150 не читаются
    от Арыс в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.01.2012, 12:52
