Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Modbus Счётчик нажатий и импульс в ОВНЕ
    По умолчанию Modbus Счётчик нажатий и импульс в ОВНЕ
    Всем привет! Есть пр102, к модбас слейву подключен прибор в регистрах которого есть счётчик. Как сделать в ОВНЕ импульс (заданной продолжительности, TP) при увеличения значения в сетевой переменной соответствующей регистру счётчика?
    Переменную записывать в Блок Write to fb, который запишет время в ms в нужный таймер, скрин 1 Запись в таймер.jpg
    Для 5 сек, надо записать 5000, либо передать число 5 и перед записью умножить на 1000.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.08.2024 в 21:54.
    А куда в таком примере класть логику сравнения значения из сетевой переменной с текущей?
    Если я верно понял, то алгоритм такой:
    * Отслеживаем предыдущее значение счётчика (в отдельной переменной)
    * Сравниваем его с текущим, которое получаем по Modbus (через EQ)
    * Если они равны - ничего не делаем
    * Если НЕ равны, то делаем два дела:
    - Записываем в Предыдущее текущее (через SEL с обратной связью)
    - Дёргаем через R_TRIG таймер TP, как показал kondor3000
    Спасибо +- так. Не могу сообразить как сделать с sel(((
    p.s. Обожаю твои статьи про то как раздалбывают панельные дома.
    Ну, примерно так: если равны - то SEL пишет в ту же переменную прошлое значение из самой себя, а если не равны - то пишет новое значение.
    Вот. Накидал. Проверил в симуляторе. Обрати внимание на обратные связи на ValPrev в двух местах! Это важно!
    Если таких штуковин будет много - сделай из этого кода Макрос (тогда ValCur будет входом, а ValPrev - переменной внутри макроса). Я примерно такой алгортим использую, чтобы обрабатывать изменения удалённых регистров-команд из Облака ОВЕН.
    Про раздалбывают дома уже устарело =) Теперь интересно про ПЛК и ПРки.
    Спасибо буду пробовать!
    Пожалуйста. Только там пробовать нечего. Если ты хоть чуть-чуть разбираешься в OWL (опять же, у меня есть про него базовые посты на сайте), то всё сразу получится.
    Отпишись потом о результатах.
    Накидал макрос, немного дополнив логику для управления из HA. Считываем числительное количества нажатий, при изменении посылаем пуш вызов на макрос управление нажатием.
    При получении сигнала в slave регистр овна по rs 485 от HA так же включаем нагрузку.
    Прекрасно работает. Всем спасибо!
    Последний раз редактировалось horon; 30.08.2024 в 10:49.
    9,935
    Прекрасно работает.
    А, зачем инвертор и целочисленный SEL, в смысле, может их убрать и просто преобразовать булево значение в целочисленное?!
  1. Импульс с заданной длительностью
    от TaPX в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 10.07.2023, 12:36
  2. Импульс
    от SetIG в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.10.2016, 12:56
  3. Импульс при переходе с 1 в 0
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 22:12
  4. Импульс определенной длительности
    от Максим_Фалалеев в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.09.2008, 07:25
