Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Измеритель регулятор с Modbus + аварийный вход
    13,585
    По умолчанию Измеритель регулятор с Modbus + аварийный вход
    Ищу регулятор с RS485 (Modbus) с наличием аварийного входа.
    Нужно по сети включать режим регулирования температуры (ТЭН) с гистерезисом достаточно.
    И нужно наличие аварийного входа, чтобы отключал регулирование (лучше настраиваемый режим, размыкание или замыкание входа)
    На сайте Овен куча регуляторов и что-то ни у кого не вижу входа... Понятно, что можно в разрыв цепи нагревателя установить реле/контактор, но как при этом регулятор сообщит об ошибке ?
    13,585
    Так понимаю только ТРМ10 с ПИД регулятором. Другого выбора нет вообще?
    15.03.2018
    Ижевск
    1,002
    Второй вход можно настроить на измерение напряжения и переключать его.
    Последний раз редактировалось Ollema; 26.08.2024 в 05:30.
    15.03.2018
    Ижевск
    1,002
    Если ПИД не нужен, то 2трм1 с RS. Один канал регулировка, второй аварийный.
    13,585
    то есть надо городить от сухого контакта что-то, чтобы на второй вход поступило напряжение 0 или 10В и от этого плясать?
    15.03.2018
    Ижевск
    1,002
    Можно так. Можно вообще перемычку разрывать, настроив второй вход как для термопары ))
    13,585
    Спасибо, посмотрю.
  1. ТРМ 202 ОВЕН измеритель-регулятор
    от Сейлбек в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.09.2019, 14:09
  2. Измеритель-регулятор ТРМ10-Щ2.У.ср
    от Светлана Сергеева в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.08.2016, 13:40
  3. Измеритель-регулятор.Термопара
    от holodholod в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.12.2014, 13:45
  4. Измеритель-регулятор 2ТРМ1
    от Alex21213 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.09.2014, 08:26
  5. Измеритель- регулятор 2ТРМ1
    от фидарис в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.03.2009, 18:26
