Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ПР205 ресурс энергонезависимой памяти
    По умолчанию ПР205 ресурс энергонезависимой памяти
    ПР205 собственно вопрос ..
    Какой ресурс энергонезависимой памяти (число циклов записи/считывания)?
    Или переменная хранится в ОЗУ и сохраняется в EEPROM только при выключении питания?
    Разработчик попросил вести счетчик моточасов в минутах
    и если ресурс памяти 100000 циклов к примеру конец наступит через 69 дней...дальше будут возможно ошибки?
    и такой же вопрос с экранными переменными.
    Из РЭ:
    "Retain-переменные – переменные пользовательской программы, значение которых сохраняется в случае выключения питания прибора"
    Благодарю.Ответ всё равно не дает однозначности - переменные хранятся в ОЗУ и сохраняются в момент выключения питания или же хранятся в EEPROM всегда и естественно при выключении питания они сохранят свои значения.
    Последний раз редактировалось Васильев; 20.07.2024 в 16:05.
  1. Сохранение вычислений в энергонезависимой памяти.
    от gmz_001 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 20.05.2020, 16:35
  2. Размер энергонезависимой памяти
    от Dima.Silorov в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 23.05.2018, 10:24
  3. плк304, размер энергонезависимой памяти
    от EvgenKinchin в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 04.10.2016, 14:31
  4. Увеличение энергонезависимой памяти в СПК207
    от Maria в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 07.05.2016, 21:21
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 06:55
