Показано с 1 по 10 из 11
Тема: контроль связи СП310 - ПЛК
    27.02.2022
    Новосибирская область
    121
    По умолчанию контроль связи СП310 - ПЛК
    помогите реализовать затею, простую, но как сделать не знаю)
    хочу чтобы когда нет связи с плк во весь экран панели была надпись "нет связи". как реализовать?) мельком видел вариант есть с отправкой с плк меандра, есть у кого подробное описание как это делается?
    Кто в какой роли в связке?
    27.02.2022
    121
    плк мастер, панель слейв. плк110мс4
    Кто мастер сети?
    Схема такая и есть - непрерывно дергаете один из выходных регистров ПЛК (инвертируете бит или пишете секунды в регистр). В СПК постоянно читаете эту переменную и сравниваете её значение с сохранённым на предыдущем чтении. Если значения совпадают - связи нет
    27.02.2022
    121
    моя проблема я в программировании нуб, мне б пример кода...
    4,188
    Делал в 2013 пример на эту тему
    правда тогда была панель СП270
    Скрытый текст:
    Идея в том, что для контроля связи сделал ГМ, который устанавливает бит, например, PSB256 и ждет, что ПЛК его сбросит в течение < 3c.
    С точки зрения ПЛК - постоянно читаем из панели бит 0х256 (в панели PSB256, если бит == 1, то сбрасываем его.
    Если ПЛК отвалился, то ГМ вызывает окно №500 с сообщением об отсутствии связи с ПЛК, окно можно сделать нужного размера, хоть на весь экран
    Последний раз редактировалось petera; 21.06.2024 в 12:19.
    Мой канал на РУТУБЕ
    4,188
    Осоврименил проект под СП310
    Скрытый текст:
    Нужно в свой проект скопировать ГМ, обведенный эллипсом и окно №500
    Мой канал на РУТУБЕ
    27.02.2022
    121
    Скрытый текст:
    а как-то можно увеличить интервал проверки на панели?
    есть ложные срабатывания, раз в 2 часа примерно. плк на мс4 тормазнутый...)))
    27.02.2022
    121
    огромное спасибо!
  1. Контроль ошибок связи
    от Андрей_Б. в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 08.12.2021, 15:00
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.12.2018, 13:09
  3. Контроль связи по RS-485 ПР-200 с ПЧВ
    от сергей тверь в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 19.09.2018, 20:40
  4. Контроль потери связи с плк
    от werg в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.10.2014, 22:27
  5. Контроль связи с приборами
    от KIA в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.07.2009, 11:54
