Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Отчет...
    27.02.2022
    Новосибирская область
    121
    По умолчанию Отчет...
    Добрый день, как указать условием чтобы действие расчета среднего значения проводилось только в этой строке, в этом интервале времени?
    27.02.2022
    121
    отличный же продукт))))
    ответ ТП МПС:
    Добрый день. Ваш вопрос попадает в типовой вопрос/ответ - напишите, если информации ниже окажется недостаточно или у Вас появятся уточняющие вопросы.
    Вопрос:
    Кому мне задавать вопросы по модулю отчетов в MasterSCADA 4D?
    Что делать, если информации в Справке не достаточно?
    Ответ:
    Модуль отчётов является сторонним продуктом, встроенным в MasterSCADA 4D "как есть". Информация по базовому функционалу содержится в Справке MasterSCADA 4D. Разъяснения по Справке следует задавать в тех. поддержку ООО "МПС софт":
    https://support.mps-soft.ru/Help-web...ml?_index.html
    Если информации в Справке MasterSCADA 4D окажется не достаточно, то есть смысл обратиться к руководству поставщика модуля отчётов:
    https://www.stimulsoft.com/ru
    В любом случае модуль отчётов в MasterSCADA 4D остается в зоне ответственности ООО "МПС софт", но наше влияние на сторонний продукт минимальное и решение не стандартных вопросов может затянуться.
    следом ответ стимулсофт:
    Andrew Savin (Stimulsoft)
    Jun 3, 2024, 07:03 GMT+2
    Сергей,
    Ваш вопрос сложный и ответить на него без углубленного изучения проблемы невозможно.
    Поэтому, хотим обратить ваше внимание, что поддержка пользователей приложений наших клиентов является их ответственностью.
    Вам стоит обращаться за поддержкой к разработчикам приложения Masterscada 4D.
    КТО ПОМОЖЕТ ТО В ИТОГЕ?)))
    По умолчанию Среднее в отчете
    Не до конца понял вопроса, но если нужны средние значения за интервалы времени:
    1. Сделать отчет периодическим
    2. выбрать агрегатную функцию
    27.02.2022
    121
    а ларчик просто открывался... спасибо Вам большущее! тему можно закрывать.
  1. Отчет В ms
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 29.12.2017, 11:23
  2. Отчет
    Последнее сообщение: 17.12.2017, 10:55
  3. отчет
    Последнее сообщение: 24.05.2016, 15:06
  4. Отчет
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 12:34
  5. СПК 207 WEB и отчет, Отчет на ПК, СПК и OPC
    от Пьер в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 23.01.2015, 11:04
