Показано с 1 по 10 из 15
Тема: MasterOPC Universal Modbus Server
    Пользователь Аватар для Party3AH
    24.03.2023
    Север
    111
    По умолчанию MasterOPC Universal Modbus Server
    Добрый день,
    не удаётся подключить OPC-сервер к ПЛК160М2 (Master).
    Установил тип узла в OPC - Slave, появляется ошибка: "Нарушение прав доступа к сокету".
    Номер порта - 502.
    Если его изменить на любой другой - ошибка уходит, но связи конечно нет.
    ПЛК160 - Master имеет IP 10.0.6.10.
    В его конфигурации добавлен Universal Modbus Device как Slave, с адресом 10.0.6.20, порт TCP 502.
    Последний раз редактировалось Party3AH; 29.05.2024 в 15:09. Причина: Дополнена информация
    Цитата Сообщение от Party3AH Посмотреть сообщение
    Добрый день,
    Номер порта - 502.
    Если вы хотели опрашивать ПЛК с ПК, то не надо никаких Universal Modbus Device. Добавьте в конфигурацию ПЛК только "Modbus (slave)", а в его подблок "Modbus[FIX]" - добавьте "TCP" (там порт по умолчанию стоит 502). После этого добавьте в "Modbus (slave)" нужные теги. В OPC укажите IP ПЛК (10.0.6.10) и порт 502 (тоже должен уже быть такой по умолчанию)
    24.03.2023
    Север
    111
    Хотелось бы оставить ПЛК в роли Master, т.к. уже в разработанной системе панель оператора (Slave) планирую заменить СКАДА, но ПЛК160 не поддерживает OPC UA.
    Все регистры уже прописаны для мастера.
    Да и хотелось бы использовать такую возможность, всё-таки написано, что MasterOPC поддерживает режим ModbusTCP-Slave.
    Добрый день,
    По ТСР вы так не сможете подключить, только ПЛК слейв.
    Если хотите ПЛК мастер и программу слейв, то подключайте по RS485 через переходник.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.05.2024 в 16:17.
    24.03.2023
    Север
    111
    Интересно, это ограничение ПЛК160?
    Не совсем понимаю, в чём проблема такого подключения.
    Попробовал - у меня такой ошибки нет, через ModbusPoll опрашивается:
    Вообще мастер через конфигурацию в ПЛК1X0 не поддерживает групповые запросы, если регистров много - надо использовать библиотеки.
    Может проще сделать ПЛК слейвом - даже через конфигурацию это работает без нареканий
    24.03.2023
    Север
    111
    Групповые запросы ПЛК160-М2 поддерживает - я записываю сразу STRING по 80 регистров через "Preset Multiple Registers" команду 0x10.
    Или Вы имеете ввиду MasterOPC не поддерживает?
    Попровал ПЛК слейвом - действительно в чём-то проще, и сразу принимать данные в MasterSCADA
    Групповые запросы ПЛК160-М2 поддерживает - я записываю сразу STRING по 80 регистров через "Preset Multiple Registers" команду 0x10...
    Да, это тоже вариант
    Номер порта - 502.
    А порт 502 у вас не занят? Другие ПО его не используют?
    Можете в командной строке прописать netstat -no и поискать через Ctrl+F "502"
    И IP адрес ПК у вас какой?
    Последний раз редактировалось Pavel5698; 29.05.2024 в 17:16.
    24.03.2023
    Север
    111
    Да, похоже на то, что порт 502 был занят, но не могу понять чем.
    IP адрес ПЛК = 10.0.6.10,
    маска подсети 255.255.255.0,
    IP адрес ПК = 10.0.6.20, так же на нём работает MasterSCADA и её RunTime (может он как-то влиял?).
    Отключил все брэндмауэры и антивирусы - также блокировался порт.
    Добавил в ПЛК узел Slave, MasterOPC сделал Master - всё заработало.
    Всё закрыл, выключил скаду и OPC сервер, вбил "netstat -no" - подключений с таким IP нет.
    Ещё интересный момент - после перезагрузки ПК один раз всё заработало - в OPC сервере ПЛК подключился, заморгали светодиоды на его разъёме.
    Но после переподключения опять ошибка, что сокет не доступен...
  1. Зависание MasterOPC Universal Modbus Server
    от fizhimik в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.12.2025, 15:37
  2. Modbus Universal MasterOPC Server и ВКТ-7
    от Alex Tulaev в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 03.03.2017, 09:55
  3. Modbus Universal MasterOPC Server
    от jus в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.02.2015, 11:35
  4. Подключение ПЛК-100 к MasterOPC Universal Modbus Server
    от Слава1 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 23:34
  5. Modbus Universal MasterOPC Server и ПЛК мастер
    от smk1635 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 21:22
