Показано с 1 по 5 из 5
Тема: помогите с подборкой оборудования
    По умолчанию помогите с подборкой оборудования
    господа специалисты помогите выбрать оборудование !
    задача моя заключается в следующем:
    дистанционное управление с диспетчерского пульта 2-х позиционной задвижкой насосной через SCADy WinCC с передачей сигналов об открытии и закрытии задвижки, а также передача значений датчиков давления и температуры сетевой воды.
    заранее спасибо !!!
    Наш вариант:
    Для опроса давления и температуры и передачи в SCADA систему данных - МВА8
    Для управления приводом МВУ8\МДВВ
    Модули имеют RS485 и поддерживают протоколы ОВЕН и ModBus. Для обоих протоколов мы создали OPC сервера.
    А с OPC WinCC работает.
    спасибо большое !!!
    а подскажите еще, какие типы выходов МВУ8 предпочтительнее для этой задачи (задвижка 2-х позиционная с конечными выключателями)
    Последний раз редактировалось Alexandro; 02.03.2009 в 06:41.
    Зависит от того, какие клапана будут стоять и как часто Вы их будете коммутировать.
    Если управление клапаном будет не постоянным(раз в несколько секунд открывать или закрывать) - можно реле.
    Если выхода МВУ8 должны срабатывать часто - возможно стоит поставить транзисторы и твердотелки.
    спасибо большое !
    реле думаю в самый раз
