Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Архивирование на пр205
    Пользователь Аватар для papikrus
    26.04.2013
    Клинцы
    102
    По умолчанию Архивирование на пр205
    У пр205 есть функция сохранения переменных в архив с периодичностью не менее 10 сек. Емкость архива ограничена, и это понятно. В таком случае (ограничение архива) возможно ли как-то организовать запись критических переменных в этот самый архив по изменению значений этих самых критических переменных вне зависимости от "стандартного" ведения архива "по времени". Поясню... Одна переменая пишется раз в пять минут. Через 50 циклов самое старое значение заменяется самым новым ( понятно - таков функционал). Это хорошо. Но есть ещё одна (критическая) переменная, архивировать которую постоянно не нужно. Её нужно зафиксировать, точнее зафиксировать изменение её значения и точное время когда она изменилась, только один раз - именно в момент изменения (+- минута) . А момент этот может попасть и в " окно" , когда до следующей записи довольно далеко. Реально? Периодичность 10 сек. (минимум) не предлагать - архив просматривается раз в неделю - нужные данные могут перезаписаться новыми. ... Хотя да, - может быть можно чуть по другому - пишется часто, но в момент изменения значения фиксируется это значение и дальнейшее обновление этой часть архива приостанавливается до "ручного" перезапуска. ... возможно ли так? Да и ещё - не посыплется ли память при большом числе циклов перезаписи. Подразумевается безостановочная работа пр205 на протяжении от двух до 5 лет.
    26.04.2013
    Клинцы
    102
    По умолчанию Дополнительно
    Мсд, а тем более более сложные приблуды не рассматриваются - жесткие ТУ - в щите только пр205+прм и несколько кнопок.... ну если только на этапе первичного запуска и начального (пара недель) сбора данных для отладки тех процесса; позже всё это нужно будет убрать.
    ну зачем вы из маленького прибора пытаетесь сделать АСУ ТП термоядерного реактора?
    ну не полезет туда ничего серьёзного, 2 мегабайта на 5 лет? - это смешно
    написано же
    Количество циклов записи и стирания 100 000
    Минимальный период записи архива 30 c
    вот и считайте
    если вы хотите зафиксировать количество косяков обслуживающего персонала/оператора установки,
    то гораздо проще фиксировать не сам параметр, а его выход за разрешённый "гистерезис" - важен сам факт срабатывания "защиты", а насколько оператор накосячил - это уже детали, степень пес де ца и так будет понятна тем, кому это нужно
    фиксация сработки - банально тригером и счётчиком, сброс которого возможен только вами. и архив как такой не нужен.
    26.04.2013
    Клинцы
    102
    Про циклы записи стирания упустил, каюсь, невнимательно читал доступную документацию. АСУ ТП будет небольшое -процентов 25 всех ресурсов программа займет. Так что 2М - хватит с головой. А вот насчет 5 лет - первое - у нас пр110 уже 8 лет в деле, да и несколько пр200 по трешке отмотали ( про трм я вообще молчу)... Опять же - срок службы от производителя + прога с учетом модернизации какой-никакой. Косяки обслуги мы и без архивов вычислить сможем. Фиксироваться будет булева переменная с указанием точного времени. Так что "параметр" очень простой, да и от обслуги не очень то и зависит. А вот за подсказку про триггер с привязкой к часам реального времени премного благодарен (читал что-то подобное если не ошибаюсь в обсуждениях пр200) . Спасибо за отзыв!
    В библиотеке компонентов Овен есть Event или EventLog (не помню точно) - он для сохранения примерно 10 событий с циклической перезаписью.
    Может быть он подойдёт для требуемых целей...
    Я бы использовал облачный сервис и отправлял с любой заданной периодичностью туда.
    Не "насилует" память Пр-ки. Всегда, с любого устройства можно посмотреть.
    Отображение, хочешь табличное, хочешь графиком. Хочешь оповещение, если значение присланное в облако выходит за какие-то рамки.
    26.04.2013
    Клинцы
    102
    конкретно в этом проекте инета нет от слова совсем. но за наводку спасибо - приму к сведению. за event или как его там - тоже спасибо, гляну попробую. много информации лишней не бывает!
    9,968
    Вот здесь фиксировали время аварии при изменении булевой переменной: https://owen.ru/forum/showthread.php...F2%E0%EF%EA%E8
    Вроде, как Вы хотите! Значения циклически перезаписываются, в смысле сохраняются последние 31 значение и счётчик имеется до 100, в принципе можно расширить насколько памяти хватит, создавалось для ПР200, насколько понимаю у ПР205 памяти больше!
    Полноценное архивирование, по таймеру, по событию, с меткой времени в ПР205 пока не реализовано. И не факт что будет в таком большом объеме. Коллеги правы - это микроконтроллерное решение с ограничениями по памяти.
    Если нужно лог небольшой, то это правда можно сделать макросом. Для ТРМ на базе ПР мы такие вещи делаем.
  1. ПР205
    от Николаев Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1530
    Последнее сообщение: Сегодня, 10:32
  2. Проблемы с ПР205
    от zakhar81 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 31.08.2023, 09:56
  3. ПР205 характеристики
    от Sergey666 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 08.06.2023, 12:57
  4. Пр205 в новом каталоге
    Ответов: 75
  5. судьба пр205
