Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Как работать с аппаратными часами ПЛК-100?
    По умолчанию Как работать с аппаратными часами ПЛК-100?
    Необходимо программно считывать показания аппаратных часов реального времени.SysLibRTC не работает.При использовании SysLibTime
    корректное время появляется один раз, после чего часы "стоят"(меняются только микросекунды).Как быть?
    Serhy
    Обратите внимание что переменная SystemTime имеет тип VAR_IN_OUT и обращаться к ней нужно через указатели.
    "...Обратите внимание, что переменные вход-выход (VAR_IN_OUT) передаются в экземпляр функцио-
    нального блока через указатели. Поэтому таким переменным нельзя присваивать константы при вызове...".
    Должно все работать.
    Для корректной работы SysLibTime, если вы хотите считать данные, то надо обнулить структуру, передаваемую ФБ, иначе будет происходить запись! Это описано в документации.
    05.05.2007
    Барнаул->Москва
    139
    пример простейший можно? что-то в доке написано как-то..... да и пример из доки у меня не заработал.
    Пожалуйста:
    FUNCTION_BLOCK DateAndTimeStr
    VAR_OUTPUT
    DateStr: STRING;
    END_VAR
    VAR
    CTimeEX: CurTimeEx;
    SystemTime: SysTime64;
    TimeDate: SystemTimeDate;
    StrTemp1: STRING;
    StrTemp0: STRING;
    END_VAR
    (* получение системного времени *)
    LD 0
    ST TimeDate.Milliseconds
    ST TimeDate.Second
    ST TimeDate.Minute
    ST TimeDate.Hour
    ST TimeDate.Day
    ST TimeDate.DayOfWeek
    ST TimeDate.Month
    ST TimeDate.Year
    ST SystemTime.ulLow
    ST SystemTime.ulHigh
    CAL CTimeEX(SystemTime:=SystemTime, TimeDate:=TimeDate)
    (* подготовка строки "дата" в формате DD Month YYYY (16) *)
    LD TimeDate.Year
    INT_TO_STRING
    ST StrTemp1
    LD DateFormat
    (* вывод названия месяца *)
    LD TimeDate.Month
    SUB 1
    MUX ' января ', ' февр. ', ' марта ', ' апреля ', ' мая ', ' июня ', ' июля ', ' авг. ', ' сент. ', ' окт. ', ' ноября ', ' дек. '
    CONCAT StrTemp1
    ST StrTemp1
    LD TimeDate.Day
    INT_TO_STRING
    INSERT '0', 0
    RIGHT 2
    CONCAT StrTemp1
    ST DateStr
    ну и т.д. для времени.
    Удачи.
    В примере выше время конвертируется в строку.
    А как перевести полученные INT-овые дату и время в формат DATE_AND_TIME (в секундах)?
    При переводе целые числа становятся милисекундами.
    Домножаете на нужное значение(например на 100 для получения секунд) и переводите. Но способ, конечно, не слишком удобный.
    Время-то таким образом переводить можно. А вот как перевести дату? Нет чёткого алгоритма, на сколько умножать, например, месяцы. Потому что в месяце может быть разное количество дней.
    Или, может быть, кто-то подскажет другой способ получения текущих даты/времени в секундах от 01/01/1970.
    Последний раз редактировалось Vitaly K.; 18.06.2009 в 16:36.
    яндекс поможет, существуюет стандартный алгоритм
    Спасибо за исчерпывающий ответ!
    Пока просто строю строку с датой, а потом конвертирую её в тип DT.
