Показано с 1 по 10 из 20
Тема: вопрос по освещению
    По умолчанию вопрос по освещению
    при двойном нажатии i5,не отключается q3.....в чем может быть причина?
    09.12.2013
    2,236
    Все работает. Не надо просто дважды кликать как мышкой
    Переменная 03 и выход Q3, подключены к первой ножке D01 , а должны ко второй D02.
    кнопка i5(двойной тап) c DO2 должна отключать все(Q1,Q2,Q3)...так же i5(одинарный) должна включать и отключать q3 персонально.
    9,968
    Вы, для начала, бы определились, что у Вас, выключатели или кнопки, в смысле, здесь не форум ясновидящих, надо чётко определить начальные условия и чего хотите(хотелки). Типа имеем обычные кнопки с замыкающимися контактами, надо управлять(включать-выключать) каждый светильник(лампу) из двух мест и одну общую кнопку для включения-выключения всех светильников сразу, я к тому что в этом случае для каждого светильника достаточно одного входа для управления с любого количества точек(мест) + один вход для общей кнопки. Надеюсь, суть понятна?!
    я думал что наличие макроса one touch2 говорит том что в схеме используются кнопки... также в первом сообщении я сказал, что используется двойное нажатие.Если бы это был выключатель , было бы странно как мне кажется... единственное что я не упомянул, что при выключении одновременно всех Q ,не должно быть одновременное включение при повторном двойном нажатии... я только знакомлюсь вообще с прогр. реле, поэтому думал такие простые задачи тут щелкают как орехи.. сильно не пинайте
    9,968
    Вот здесь нечто подобное делали:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=12691&page=63
    Ну, если это ОПЯТЬ освещение, то ОПЯТЬ оставлю ссылки.
    Начнём с этой темы, где я много отписался по приёмам и методам: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34990
    Это вот про методику работы с кнопками физически (как кабели вести): https://cs-cs.net/knopki-dlya-impulsnyx-rele-i-plk
    А это там, где я делал импульсные реле на ПРке с общим выключением: https://cs-cs.net/owen-pr100-pr102-p...wenlogic-usage
    Продолжение здеесь: https://cs-cs.net/owen-pr100-pr102-p...ramming-modbus
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    Спасибо. Много чего интересного и почитать и посмотреть и поразбираться.
    Кнопки с фиксацией и без фиксации, Импульсное (бистабильное )реле.Это хорошо.
    Но если человек начинающий и дело дойдёт до датчиков присутствия и до имитации освещения (в делах охранных) "Я дома"
    То тем по организации такого вида освещения тоже (думаю) будет не мало.
    Только кажется что всё не так сложно,но....стоит только начать.
    АРТ.Кар 64 Ой! Не совсем понял. Я думал, что я пишу автору темы, а остальные все всё знают и это всё читали сто раз.
    Решаем вопросы по мере поступления. Пока человеку нужно разобраться в кнопках, кабелях, "проходных" и "мастер"-выключателях - информация вся готовая есть. С примерами. Нужно только потратить час-два, прочитать - и делать.
  1. вопрос по трм
    от vardrager в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.06.2017, 12:43
  2. вопрос по плк 100-k-l
    от Sasha в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 10:40
  3. вопрос по Orv?
    от mar154 в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 01.05.2010, 15:03
  4. вопрос по трм 212
    от Paulexe72 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 09:52
  5. Вопрос по РМ1
    от lem63 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 15:07
