Показано с 1 по 3 из 3
Тема: создание загрузочного проекта
    По умолчанию создание загрузочного проекта
    подскажите пожалуйста
    загрузочный проект надо при любом изменении программы делать
    или достаточно один раз сделать после полного сброса?
    спасибо большое.
    При любом. Суть его в том, что это защита от случайных ошибок или косяков: если не дать команду "Создать загрузочный проект", а потом выключить и включить питание на ПЛК, то проект внутри ПЛК вернётся на тот, который там был после последней подачи команды "Создать загрузочный проект".
    К примеру, есть у нас станок, который работает нормально. Решили мы что-то там доделать. Загрузили проект просто так, без команды "Создать загрузочный проект" и видим, что всё стало глючить. Вот тогда передёргивание питания вернёт всё как было.
    Можно сказать так: если идёт постоянная отладка проекта, и ты его загружаешь часто на лету (поправил, загрузил, поправил, загрузил) - то на этом этапе создавать загрузочный проект смысла нет. А когда ты всё отладил и запустил - обязательно надо.
    Спасибо большое!
  1. создание проекта и подключение к ПЛК
    от in37usd в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.04.2017, 16:31
  2. СПК-207 нет загрузочного проекта
    от izhvadim в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 19.09.2016, 11:39
  3. создание обьекта
    от service в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 24.01.2013, 10:26
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.06.2010, 12:34
  5. алгоритм создание проекта на лд с архивом
    от Абдумалик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.03.2010, 10:53
