Показано с 1 по 5 из 5
Тема: MasterSCADA 4D INT_TO_BITS
    По умолчанию MasterSCADA 4D INT_TO_BITS
    Всем привет, нужно сделать преобразование INT в 16 BITS, т.е. блок должен быть типа INT_TO_BITS, в сигнетикс есть такой блок, и человек что делал программу для шкафа его успешно использовал и теперь мне нужно в скаде как то это обратно разложить, но такого блока как INT_TO_BITS нет, есть только BYTE_TO_BITS, так же есть на форуме не рабочая ссылка на DWORD_TO_BITS.
    Я могу это сделать через C#, как пример
    int val = 1;
    string binary = Convert.ToString(val, 2);
    Console.WriteLine(binary);
    но я на выходе получу 11111111111111111111111111111111, т.е. как мне потом из этого выковыривать статус, это какойто обработчик нужен будет.
    Можно и так попробывать
    int number;
    byte[] bytes = BitConverter.GetBytes(number);
    if (BitConverter.IsLittleEndian)
    Array.Reverse(bytes);
    Из массива проверять значение.
    Может есть какие то другие варианты, свою программу чел переделывать не будет.
    Последний раз редактировалось nikolay861; 19.12.2023 в 16:58.
    int val = 1;
    int number;
    Посмотрите блок GetBit или вообще напишите свой блок на ST, читая биты входного слова через точку: bBit0 := wIn.0; и т.д.
    Если честно, я ST вообще не понимаю, c# я просто хорошо знаю, и был очень рад что в мастерскаде он есть, а то мне было бы совсем плохо, так же я и фбд юзаю конечно же, потому что как и лд, все контролеры на них программируются, но в мастерскаде фбд очень ущербный.
    Там знать нечего, например есть переменная типа WORD (UINT) с именем Mask, чтобы распаковать 0 бит (типа BOOL) пишите b0:=Mask.0;
    бит 1 пишите b1:=Mask.1;
    бит 2- пишите b2:=Mask.2; и т. д. до бит 15
    Можно писать в одну строку
    b0:=Mask.0; b1:=Mask.1; b2:=Mask.2; b3:=Mask.3; ....... b15:=Mask.15;
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.12.2023 в 22:11.
    Хорошо, спасибо, попробую.
  1. MasterScada 4D
    от Fart123 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 21.06.2018, 10:47
  2. MasterSCADA 4D и ST
    от Эдуард_Н в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.05.2017, 18:19
  3. MasterScada 3.2
    от ~Sergey~ в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 16:49
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. MasterSCADA и ШД
    от sgm в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 05.08.2009, 05:33
