Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Masterscada формирование отчета
    По умолчанию Masterscada формирование отчета
    Добрый день,настроил отчет по изменению.но выходит старый отчет новый не создается
    Что значит выходит старый отчет?
    Попробуйте закрыть редактор отчетов и открыть снова. Возможно вы сделали какую то ошибку в отчете и он теперь вообще не строиться. В правом нижнем углу скады есть маленькая красная кнопка. Нажмите на нее и посмотрите на протокол работы - будут ли там ошибки в работе отчета.
    Спасибо за ответ да он вообще не троится если или выдаёт старый отчёт если поставить способ формирование по изменению
    Скорее всего вы не задали параметры Начало и Конец.
    Если меняю на периодический формирование отчета тогда сразу без проблем выходит отчет. Начало и конец настроил на сутки и в расписаниях сделал импульс ежедневный как положено. Пробовал в данных переменных менять на false и на true без результата
    Вы отчет пытаетесь в режиме разработки построить или в режиме исполнения?
    В режиме исполнения,пробую в демоверсией
    Пришлите ваш проект (Проект - Экспортировать), укажите путь к отчету.
    По умолчанию Проект мастерскады
    Добрый день
    Вот путь к отчету
    D:\otchet
  1. Формирование отчета OwenCloud
    от sialiv в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 06.10.2023, 10:54
  2. Формирование правильного архива Masterscada
    Последнее сообщение: 16.08.2022, 13:59
  3. Формирование отчета.
    от shamilnizaev@mail.ru в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 07.11.2018, 16:26
  4. Формирование отчета РАС
    от imaks в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 11.03.2014, 10:17
  5. Автоматическая печать отчета в MasterSCADA
    от galsim в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 04.12.2013, 14:39
