Показано с 1 по 9 из 9
Тема: СП310(Master) + ПР200(Slave). Проблема с опросом по ModBus RTU
    По умолчанию СП310(Master) + ПР200(Slave). Проблема с опросом по ModBus RTU
    Здравствуйте, возникла проблема с опросом ПР200 с панели СП310. Хочу для начала прочитать значения хотя бы одного регистра, но вместо этого получаю "0". С записью данных в ПР с панели проблем нет. Проверял скорости от 9600 до 115200 - не помогло. Проверял одиночный опрос и групповой - то же самое. Выставлял разную задержку отправки в СП310 - ни в какую. Цикл в ПР200 - 1мс. Прошу накинуть мыслей: в чём может быть проблема? Тестовый проект прилагаю.
    Здравствуйте, проверьте чтобы у Вас адреса и скорости у СП310 и ПР200 совпадали, посмотрите распиновку порта в РЭ на СП3хх:https://owen.ru/product/sp3xx/docume...n_and_software . Также внимательно ознакомьтесь с примером настройки обмена с ПР200 https://owen.ru/product/sp3xx/software
    Старший инженер группы технической поддержки ОВЕН
    Всё упомянутое проверил - всё корректно. Пример настройки также весь перечитал, попробовал все способы опроса, которые там используют - нет результата.
    А зачем такие сложности с кнопками? Просто укажите для индикатора нужный адрес в ПР
    Кнопки исключительно для того, чтобы вручную контролировать опрос и запись в ПР
    Чтение должно быть циклическим, а запись можно и по кнопке. Копирование группы регистров подразумевает хотя бы 2 регистра, у вас везде 1 регистр.
    И не надо мешать в кучу все способы, разберитесь с обычным, потом беритесь за макросы.
    При создании темы скинул последнюю версию программы, до этого проверял 2 регистра (514-515) в группе. Безусловно, чтение логично делать циклически, но программа тестовая и мне нужно знать: когда панель пытается опросить ПР. Циклический опрос всё равно не решает проблему, его-то я изначально и использовал, ведь это было указано в примере по настройке ПР200 и панели.
    13,593
    Компом на линию станьте в качестве логера и проверьте посылаемые запросы, сразу станет ясно что не так.
    Проблема решена, решение оказалось тривиальным: неправильная распиновка DB9. Честности ради с ПР200 со старой распиновкой проблем нет: опрашивается и записывается
  1. ПЛК 200 Master + СП310 Slave
    от ivan.v в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 133
    Последнее сообщение: 05.06.2025, 09:25
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.06.2021, 21:32
  3. Обмен данными СПК107 (master) ПР200 (slave) ТРМ151 (slave)
    от АндрейJ в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 29.06.2020, 09:51
  4. ПЛК73 slave - СП310 master ModBus вопрос по обмену
    от Иван Чернецкий в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 21.02.2017, 15:55
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 13:42
