Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Ошибка библиотеки. СПК107.
    18.02.2015
    Новосибирск
    84
    По умолчанию Ошибка библиотеки. СПК107.
    Выходит ошибка при компиляции проекта. Я использую библиотеку "Mx110Assistant, 3.5.4.0 (Owen)" для следующего:
    VAR
    tank_8_2: ARRAY [0..1] OF WORD;
    tank2: REAL;
    END_VAR
    tank2:=MV110_Get_Real(aWORD:=tank_8_2 , xChange:=TRUE );
    А библиотека "Mx110Assistant, 3.5.4.16 (Prodaction association OWEN)" добавляется при добавлении в проект модулей MV110_8.
    Что делать?
    13,909
    VAR
    tank2: REAL;
    END_VAR
    Что делать?
    Используйте для конвертации функцию WORD2_TO_REAL из библиотеки OwenCommunication.
    18.02.2015
    Новосибирск
    84
    Евгений, спасибо за ответ! Остался один вопрос - "xSwapBytes" необходимо задействовать?
    13,909
    Думаю, что в вашем случае в этом нет необходимости.
    18.02.2015
    Новосибирск
    84
    Еще раз спасибо за помощь! Вопрос решился.
    18.02.2015
    Новосибирск
    84
    Оказывается вопрос решился не до конца. Данные, которые принимались через MV110_Get_Real не совпадают с тем, что сейчас с WORD2_TO_REAL. Как пример я брал с описания https://owen-energo.ru/download/mx21...obmena_1.0.pdf.
    13,909
    Привидите конкретный пример "несовпадения" и выложите скриншот вызова WORD2_TO_REAL.
    18.02.2015
    Новосибирск
    84
    Может такое быть, что я не правильно понял пример. С MV110_Get_Real я задавал одну переменную в Channel 0 типа ARRAY [0..1] OF WORD. Теперь мне надо задавать две переменные в Channel 0 [0] и в Channel 0 [1] типа WORD. При получении данных от оборудования, значения меняются только в Channel 0 [0].
  1. Ошибка библиотеки IoDrvModbusBase
    от Андрей Плеханов в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.02.2024, 09:46
  2. Ошибка библиотеки ModulsOwenLib
    от tPorte в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 24.01.2020, 19:06
  3. Ошибка библиотеки ПЧВ
    от GTS в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.11.2015, 08:27
  4. СПК107. Подходят ли библиотеки от СПК207
    от SKosinov в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 28.10.2014, 12:55
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 12:15
