Показано с 1 по 10 из 16
Тема: СП270 и ТРМ12
    По умолчанию СП270 и ТРМ12
    Приветствую Уважаемые.
    Опыта с панелями у меня мало, так что сильно просьба не пинать и ссылки почитать вполне приветствуются.
    Вопрос соединения СП270 и ТРМ12 по RS485
    Параметры связи выставлены одинаково.
    Для пробы - индикатор текущего значения на канале 1, считывания уставки канала 1, задание уставки канала 1.
    В индикаторе текущих значений полная ахинея. Замена в параметрах ТРМ последовательности передачи регистров ничего не меняет. При задании уставки на приборе уставка скидывается в 0. При задании уставки на самом ТРМ - уже считанная уставка на панели устанавливается в 0.
    Что я делаю не так? Проект прикрепил.
    4,187
    Т.к. панель - мастер, то менять порядок регистров нужно в настройках порта панели
    Мой канал на РУТУБЕ
    В конфигураторе 3хх есть галочка "Сменить порядок регистров". В конфигураторе 200-тки я не нашел.
    Вопрос - а если ТРМ поменял порядок и он совпал с ожидаемым панелью - то по идее - какая разница?
    4,187
    См.картинку в посте #3
    Мой канал на РУТУБЕ
    В старом конфигураторе ее нет - поэтому играюсь перестановкой на ТРМ
    4,187
    Странно, у меня версии 2.82 нет, но в версии 2.99 такая настройка уже есть
    Покажите настройки порта панели в версии 2.82
    Мой канал на РУТУБЕ
    Где-то здесь
    А 4109 что показывает?
    Идентичную вплоть до знака ахинею. То есть значение одинаково и меняется одинаково.
    Да - панель старая и конфигуратор соответсвующий.
    Последний раз редактировалось BlR; 30.08.2023 в 14:33.
    4,187
    Разве у ТРМ12 есть RS485?
    Мой канал на РУТУБЕ
    У новых есть.
  1. ТРМ12-Щ1.У2
    от Валерий "mad Dog" Шмараев в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 23.06.2022, 16:17
  2. ТРМ12-Д.У.Р
    от AAA1 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.04.2016, 09:42
  3. Трм12
    от Сема в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.07.2013, 13:13
  4. трм12
    от Vorotnik в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 14:35
  5. ТРМ12(32)+МЭО
    от Wer в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.03.2007, 16:00
