Показано с 1 по 10 из 15
Тема: ВКТ-9 и Owen OPC Server
    По умолчанию ВКТ-9 и Owen OPC Server
    Имеется тепловычислитель ВКТ-9. Подключен через преобразователь интерфейсов RS-485 to Lan. Раз в сутки управляющая организация подключается к нему через стандартную программу Data Manager через VPN для получения архива. Так же установлен Owen OPC Server к которому хотелось бы подключить ВКТ-9. Как это организовать по средствам существующего сервера с учетом разного подключения к устройству.
    Цитата Сообщение от Rosor Посмотреть сообщение
    Если правильно понял ваше описание - то в данном случае настроить опрос не получится, так как Owen OPC Server не поддерживает режим Modbus RTU over TCP.
    Можно на компе с OPC в виртуальный COM завернуть. Но тут вопросы прежде всего по преобразователю.
    Что значит "с учетом разного подключения к устройству"? Вы же ни слова не сказали, каким образом подключен OPC к прибору. Или планируется подключать.
    13,609
    преобразователь должен поддерживать более 1-го соединения (желательно).
    Используя например Tibbo VPS Manager (бесплатный) создаем виртуальный COM порт, настраиваем OPC на него. Только период опроса ставьте больше, чтобы другая организация, когда подключается, могла опросить прибор. Если настроите циклический опрос, то в момент подключения организации будет мусор и у вас и у них.
    з.ы. тут вопрос, когда раз в сутки и второй вопрос, позволяет ли OPC прекращать опрашивать в период чтения архивов.
    если я правильно понял, у вас Ethernet-RS485 в сети, вы для поставщика сделали VPN подключение с маршрутизацией в вашу сеть или только на преобразователь, чтобы они могли считывать архивы?
    Последний раз редактировалось melky; 24.08.2023 в 13:13.
    Между прочим, ВКТ-9, няп, штатно имеет 2 (два!) 232-ых порта помимо 485-го. Т.ч. OPC на один их этих двух портов и вешать, а не играть в игру "кто первый встал".
    поправка: не "на один их этих двух портов", а конкретно на 2-ой.
    Последний раз редактировалось imaex; 24.08.2023 в 13:34. Причина: уточнение
    13,609
    imaex тогда нужен еще один преобразователь (если конечно установленный не 2-х портовый) = деньги. А так бесплатно, только в зависимости от ПО разнести опрос на период чтения архивов. А это уже зависит от ПО, но при использовании OPC сервера наверное не вариант, оно так не умеет.
    А так бесплатно,
    Цена вопроса ничтожна по сравнению с геморроем многопользовательского доступа к последовательному порту. Плюс я лично не видел ещё ни одного преобразователя com-ethernet, работающего совсем без вопросов в таком режиме. Даже если это формально декларируется. Шлюзы modbus - да, голые преобразователи - нет.
    13,609
    imaex MOXA определенная серия, МКОН от Овен на два устройства, точнее МКОН это преобразователь протокола с такой функцией.
    А вот MOXA кажется 6-я серия так умеет для всех
    imaex
    Moxa стоит, как самолёт. Про 6000-ю серию ничего не скажу, я даже не уверен, что она была в те годы, когда я их продукцией в этой части интересовался. А вот 5000-я формально умеет, а фактически... Либо вообще не работает, либо работает кое-как.
    Какой-нибудь дешманский usr-iot и то лучше работает, а стоит в несколько (5-6) раз дешевле. С 2-мя подключениями, больше не пробовал, не думаю, что потянет.
    Что касается шлюзов, то конкретно в МКОН я лично смысла не вижу вообще, с его 2-мя подключениями.
  1. Owen OPC Server
    от GPS в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 25.03.2026, 12:29
  2. Owen OPC Server
    от Алексеев в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.04.2022, 08:34
  3. ТРМ-101, конфигурация для Owen OPC Server
    от Илья2282 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.05.2021, 13:31
  4. OWEN OPC Server Где настройки?
    от Alor в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 03.04.2016, 17:17
  5. СИ-8 + OWEN OPC server
    от miniscada.com в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 23.09.2009, 06:16
