Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ПЛК200. Перенос проекта в CodeSys с новой версией библиотек
    По умолчанию ПЛК200. Перенос проекта в CodeSys с новой версией библиотек
    Добрый день
    в связи со смертью ноутбука, пришлось переносить проект в свеже установленный CodeSYS заодно, с обновлением библиотек (доступных с главной страницы)
    версия CodeSys не менялась, только версии библиотек.
    Частично победил, но уткнулся в типы модулей:
    Цитата Сообщение от beatitas Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Судя по скриншотам - у вас не установлены шаблоны Mx210.
    Странно, шаблоны загружал в кодсис первыми. ошибка пропала, хотел не делал для этого ничего.
    Сейчас при генерации кода эти ошибки пропали. Но значёк и предупреждение у модулей остались.
    Может это связано с версией IoDrvMx210? в проекте использовалась 8я. а сейчас установлена 10я - последняя. При этом остальные библиотеки новых версий он подхватил нормально.
    А может есть какой то ленивый способ карту привязки переменных к выходам перенести не вбивая каждую заново?
    Заранее спасибо)
    Попробовал на одном модуле, где переменные ещё не привязаны - получилось - этих ошибок не показывает.
    И правильно ли я понимаю - при смене версии драйвера - удалять/добавлять модули надо каждый раз?
    Да, именно так.
  1. Перенос проекта из SP14 в SP17 для СПК107 м01
    от eigor_vl в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.09.2024, 06:51
  2. Перенос проекта СПК 107 [M01] с CODESYS 3.5 SP 11 на SP 14
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 10:31
  3. Перенос проекта
    от Вольд в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 20.10.2021, 11:17
  4. Перенос проекта
    от Vish57 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 10.06.2015, 08:14
  5. Перенос проекта (что с ОРС)
    от Olk_74 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.03.2012, 06:13
