Показано с 1 по 3 из 3
Тема: The dialog <VisuDialogs.KeypadOwen> is not instantiated within your application
    По умолчанию The dialog <VisuDialogs.KeypadOwen> is not instantiated within your application
    [WARNING] BKU3600SG1851: Менеджер визуализации [BoilerPlc3: PLC Logic: Application](Менеджер визуализации): C0373: The dialog <VisuDialogs.KeypadOwen> is not instantiated within your application. Is it missing within the visualization manager?
    [WARNING] BKU3600SG1851: Менеджер визуализации [BoilerPlc3: PLC Logic: Application](Менеджер визуализации): C0373: The dialog <VisuDialogs.NumpadOwen> is not instantiated within your application. Is it missing within the visualization manager?
    Compile complete -- 0 errors, 2 warnings
    Диалоги KeypadOwen и NumpadOwen входят в состав библиотеки OwenVisuDialogs, а не VisuDialogs.
    Лучше выложите простейший проект, в котором у вас появляется это сообщение - так будет проще вам помочь.
    Добрый день,
    Проблему решил. Ошибки возникали после копирования готового контроллера внутри проекта. В Library Manager для копии контроллера по умолчанию устанавливалась версия 3.5.12.0 библиотеки VisuDialogs и при попытке выбрать другую версию, v3.5.14.3 не отображалась в перечне версий (хотя она установлена в системе).
    Чтобы ошибки не возникали нужно заменить библиотеку принудительно: Placeholders/Library/Other library/Company: Production association OWEN/Intern/Visu/OwenVisuDialogs (установить чекбокс Display all versions)/3.5.14.3/ Ok. Codesys ругнется, что библиотека не соответствует плейсхолдеру (наверное поэтому версия не отображается для выбора в списке версий). Нужно подтвердить установку. После этого проект компилируется без ошибок.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.06.2021, 19:37
