Показано с 1 по 7 из 7
Тема: му 210-502
    По умолчанию му 210-502
    Имеется модуль вывода МУ210-502 з/н 121579220932482362 со следующей проблемой:
    периодическое отключение выходов.
    Температура внутри шкафа не превышает +25С. при относительной влажности не более 65% при этом температура самого модуля согласно программе OWEN Configurator составляет 67.8С. При этом устройство не в работе где установлен данный модуль.
    Видео отказа выходов прилагается.
    Модулем кто управляет ?
    ПЛК 200 серия
    ПЛК 200 серия
    Программа ПЛК не запущена, а выхода модуля щелкают ?
    10,664
    а если безопасное значение выходов изменить на что то другое, отличное от нуля, при таком отключении на ноль выхода встают или что то показывают?
    Здравствуйте! Приобрели модуль МУ210-502 и не можем связать его с ПЛК110-60 v2
    Мигает красный индикатор ошибки связи и на выходе 0-10в. пусто. Хотя в конфигураторе ПЛК задаю на выход 500 единиц.
    Возможно, ли что CoDeSys 2.3 в готовых шаблонах не поддерживает этот модуль, а только старый МУ210-501?Нажмите на изображение для увеличения.
    Проделал все тоже самое настроив обмен через Universal Modbus Device и все пошло!
    Выходит что шаблон не поддерживает МУ210-502?
    Последний раз редактировалось tPorte; 23.05.2023 в 07:18.
    Верно, для CODESYS v2.3, к сожалению, нет шаблонов новых модулей. Шаблон МУ210-501 для модуля МУ210-502 не подойдёт.
    Инженер по продукту ПЛК
    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru
