Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Таблица регистров ПЛК110-30
    По умолчанию Таблица регистров ПЛК110-30
    Опыта работы с оборудованием Овен нет и нет опыта работы с modbus, а несмотря на это, на нескольких новых объектах в качестве контроллеров телемеханики используются ПЛК-110-220-30.
    После первого знакомства сразу возникли вопросы:
    1. Как выгрузить и просмотреть действующую конфигурацию контроллера? Неужели не имея исходного проекта придется писать его с нуля?
    2. Подключаюсь к ПЛК110 через modbus poll и не вижу ни одного сигнала. Где найти карту регистров ПЛК110?
    Прошу дать направление на нужную документацию.
    4,212
    Цитата Сообщение от Eugenyk Посмотреть сообщение
    2. Если в ПЛК, в конфигурации, создан только слейв, то и не будет никаких сигналов.
    Если работать через конфигурацию, то карту регистров создаете сами, добавляя последовательно по одному соответствующие модули.
    Мой канал на РУТУБЕ
    1) Выгрузить ничего нельзя, если в память не залили Исходный проект (очень редко бывает). Иначе искать программиста или писать новый проект.
    2) Подключиться можно например, Овен ОРС сервером (может работать Мастером по основным протоколам), нужно знать Адрес ПЛК и параметры сети. https://owen.ru/product/new_opc_server
    Возможно придётся повозиться с адресами и типом переменных.
    Документация, ПО, руководство по ПЛК110 https://owen.ru/product/plk110_m02/software
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.05.2023 в 11:16.
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.09.2022, 10:29
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.12.2019, 14:09
  3. КМС-Ф1, Таблица 3.1
    от Вольд в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.07.2018, 15:29
  4. Модуль ПРМ-1, Таблица Modbus регистров входов-выходов.
    от SMH в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 25.09.2017, 17:33
  5. Таблица
    от jus в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 17.04.2015, 19:26
