Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Панель СПК107 не запускается.
    По умолчанию Панель СПК107 не запускается.
    Добрый день. Имеется шкаф оборудования с панелью СПК107. Однажды, после отключения питания, и последующем включении панель перестала запускать пользовательскую программу. Моргает индикатор, сигнализирующий о "возникновении исключения (Exception), которое привело к остановке выполнения приложения CODESYS". Что теперь с этим делать? Из-за чего это могло произойти? Программы у меня нет, потому как был приобретен весь шкаф оборудования в сборе, ну и производители пока на попытки с ними связаться не отвечают В конфигуратор заходит. Есть второй шкаф, с рабочей панелью.
    По такому описанию установить причину не получится.
    У вас СПК1хх с Ethernet или без?
    Ой, вроде как с Ethernet. Я тоже как бы немного сторонний человек, попросили помочь , потому как сами не могут разобраться, ну и есть вероятность, что в конце концов мне и отдадут. Были мысли попробовать переписать программу через бэкап на флэшке, который слить с рабочего оборудования. Но вот поможет ли?
    Если СПК с Ethernet - то действительно можно сделать бэкап с рабочего СПК и перенести на второй (если достоверно известно, что в обоих СПК изначально было один и тот же проект).
    Поможет или нет - заранее невозможно сказать.
    Странно как то, а что случилось то? Пользовательская программа стерлась? Такое может быть?
    Судя по описанию - программа осталась, но при запуске она переходит в исключение.
    Например - из-за ошибки после перезагрузки по питанию какие-то переменные инициализировались нулями, и произошло деление на 0.
    Раз у вас СПК с Ethernet - то можно в конфигураторе включить режим обработки исключений Отображать на экране.
    Тогда после возникновения исключения на экране должен появиться текст с сообщением о причинах исключения.
    Такс... В конфигураторе, в режиме обработки исключений, нет опции "Отображать на экране" , только что-то про CoDeSyS, Reboot, TraceInfo, TraceInfoReboot. Выбрали TraceInfo, перезагрузили, и ничего не происходит, просто все также не загружается проект. Вставили флэшку, в конфигураторе нет опции создать резервную копию, только форматировать USB. Хорошо, есть исправная панель, вставили флэшку в неё, там создание резервной копии доступно, создали. Вернули флэшку обратно в неисправную панель, но в сервисном меню пункт "обновить проект USB" недоступен. Может что-нибудь ещё подскажете?
    Попробуйте нажать в сервисном меню кнопку "Переподключить USB".
  1. Панель СПК107, работа как master и как Slave одновременно
    от !!!topor в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 07.12.2020, 16:29
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.12.2020, 10:09
  3. Панель Овен СПК107 + ПЧ ABB ACS550/ACS800. Codesys 3.5, Modbus RTU.
    от Константин Софьин в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 27.04.2017, 20:51
  4. Не запускается НТП-1 от БП-04Б
    от garnalex в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 14:45
  5. Панель СПК107 и SAIA PCD2 M110.
    от kipa67 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 03.10.2013, 12:38
