Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Зависание сетевого адаптера PLC160
    По умолчанию Зависание сетевого адаптера PLC160
    День добрый
    Подскажите если ктото знает как бороться.
    есть PLC160 [M02]
    PLC model MODEL PLC 160
    Версия ПО метр: 2.0
    Binary VERSION 1.2.42
    Need Target version >= 3.12
    Compiled: 14:40:51 Feb 8 2021
    STM32 binary version 115
    При работе с сетевым стеком библиотека SysSockets наблюдается зависание сетевого адаптера.
    Выглядит следующим образом.
    В какойто момент ПЛК перестает отправлять данные в сеть.
    Помогает исключительно перезапуск с полным сбросом.
    Перезапуск через codesys не помогает.
    Физически это выглядит как постоянно горящий светодиод линка на адаптере при этом не важно включен ethernet кабель или нет.
    Добрый день! Пришлите, пожалуйста, проект нам на почту support@owen.ru
    Продукт менеджер направления СПУ
    Т.к. ответа пока не получено может все таки кто то сталкивался с таким же ?
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,063
    Не знаю в этом ли дело или нет, но вы закрываете старые сокеты, когда хотите открыть новые?
    Может быть просто заканчиваются сокеты?
    Было такое предположение.
    НО в этом случае обычный рестарт (ну например заводской) решал бы эту проблему т.к. это чисто софт.
    А я сталкиваюсь с полным зависанием сетевого адаптера из которого ПЛК выходит только после перезапуска по питанию.
    При этом светодиод линка горит постоянно без разницы включен кабель ethernet или нет.
    да постоянно. Добро пожаловать в мир ОВЕН. Без разницы - 160 или 110, про эти глюки я уже писал
    слейв постоянно требует внимания - может после каждой загрузки не отвечать, может через раз
    раньше думал что у заказчика сетка забивает некорректными каким-то запросами
    но эта коробочка умудряется подвиснуть даже просто с "родной панелью
    Здравствуйте! Если Вы уже отправляли проект в тех.поддержку, то продублируйте его, пожалуйста. В теме укажите "Зависание сетевого адаптера ПЛК160"
    Продублировал еще раз.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,204
    Так послали проект в техподдержку то ?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,204
    Во, еще один словил глюки. Поделились бы творчеством, а то как то за несколько лет - ничего вышеописанного. Невезет видимо.
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.08.2023, 21:19
  2. PLC160-220.A-M[M02] и внутренний БП
    от Пьер в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 16.11.2020, 07:36
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.07.2020, 10:50
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.08.2019, 16:18
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.02.2017, 16:41
