Показано с 1 по 4 из 4
Тема: MasterScada 3.9. Не обновляются данные
    По умолчанию MasterScada 3.9. Не обновляются данные
    Добрый день. В наличии MasterScada 3.9 (Demo), MasterOPC Universal Modbus Server (Demo).
    Создал проект, данные на мнемосхеме обновлялись, пока в Дереве системы не поставил процент "Мертвая зона".
    Данные перестали обновляться вообще, независимо от выставленного процента "Мертвой зоны"
    В чём причина?
    Не нужно этого делать.
    Мертвая зона считается в процентах от диапазона числа, а диапазон например double огромный.
    Поэтому оставляйте всегда мертвую зону опроса в нулях. А вот в настройках архивирования мертвую зону задавать нужно, подробнее тут:
    https://support.mps-soft.ru/MasterSC...j_sistemy.html
    Спасибо. Сейчас проверил, действительно чтобы данные на скаде как-то реагировали с Мертвой зоной, то значения должны быть не реальные.
    Просто, мне попался на модернизацию проект, в котором выставлен опрос с Мертвой зоной 10% , а измеряется уровень во Float. Архивирование настроено на изменении 0,1 от значения (вроде правильно). Тогда я не понимаю,
    как у них работает вывод на экран текущих значений???
    Трудно сказать, возможно еще полный опрос включен.
  1. Данные обновляются с задержкой
    от А1дар в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 01.03.2021, 09:39
  2. Получить данные
    от Дмитрий2840 в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 21.05.2019, 12:00
  3. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  4. Данные с ПЛК 100 в MasterScada
    от LSA в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.11.2011, 19:40
  5. Opc медлено обновляются данные
    от Kotov666 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 23.01.2010, 13:31
