Показано с 1 по 10 из 13
Тема: ремонт контроллера
    По умолчанию ремонт контроллера
    Уважаемые коллеги пропала питание контроллера ПЛК 110-32 ни одна лампочка на контроллере не светится. открыли, внутри сгорел предохранитель и два диода FBJ GP907 (такая маркировка) весь интернет просмотрели да и магазины в округе, нет таких. Что ни будь можете посоветовать, может какой ни будь аналог. Отопительный сезон не за горами заказали новый но он будет к концу октября.
    Цитата Сообщение от Сергей82 Посмотреть сообщение
    Так понимаю, два диода сгорели из четырёх в мосте, поставить можно диоды от 400 В , 1-2 А, берите такие или с большим напряжением. Обычное дело.
    Похоже на защитные от переполюсовки и высокого напряжения. ПЛК на 24В?
    да. на 24В. какие можно поставить вместо них?
    Один такой поставь.
    https://www.chipdip.ru/product/p6ke30a
    Или сам выбери.
    Последний раз редактировалось IVM; 24.09.2022 в 14:29.
    18.02.2021
    Екатеринбург
    7
    Но ведь вбивая в поиск fbj находит SMCJ15CA-TR - вот и пдф в которой есть fbj, как и поиск по кодировке, что это двунаправленный супрессор.
    просто так это не горит. плк то после этого живой ?
    да живой, ставили плату с рабочего все работает.
    Ну если очень сильно и срочно нужно, то гляньте по дорожкам платы - скорее всего один из диодов стоит в цепи питания последовательно, другой - параллельно. Соответственно первый закоротить, второй - удалить. Предохранитель заменить.
    НО: если после этого второй раз подать 220 или перепутать +/- 24В, то получите сгоревший ПЛК.
  1. Ремонт ПЛК 150 !
    от Lexey-ru в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 10.09.2025, 16:35
  2. ремонт трм-1
    от Vacy в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.11.2023, 06:52
  3. Ремонт ПЛК-100
    от Александр_Овеновец в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.02.2018, 13:20
  4. ремонт
    от kuguar в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.07.2012, 09:51
  5. ремонт плк?!
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.02.2010, 10:25
