Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Связать два прибора через Овен клауд
    28.02.2015
    Борисов
    38
    По умолчанию Связать два прибора через Овен клауд
    Здравствуйте. Подскажите как сделать, чтобы связать две переменных двух ПР200, через Овен клауд. Два шлюза ПЕ210 присутствуют. Проще говоря надо, чтобы одно устройство управляла другим за 10 километров.
    9,968
    В вашем случае, так не получится.
    28.02.2015
    Борисов
    38
    Может через события
    28.02.2015
    Борисов
    38
    Почему Уважаемый.
    9,968
    Почему Уважаемый.
    Какая Вам разница, почему?
    Наверно потому, что у облака нет такого функционала, оно не может транслировать переменную из одного прибора в другой, Вас это устроило?
    Хотя, в принципе, если можно было бы с помощью облака транслировать переменные из одного прибора в другой - было бы очень даже замечательно, но боюсь Овен такое не сделает в сколь-нибудь обозримой перспективе, это уже мое мнение!
    13,614
    Надо было выбирать другие решения, например облако оплачивать самому и на другой системе, а так да, в обозримом будущем наверное в Овен до этого дойдут не скоро или это будет так же платный функционал, если будет.
    10,591
    без дополнительного сервера, который возьмет переменную от одного ПР200 и запишет в переменную другого ПР200 не получится, а так код уместится на экране ноутбука, было бы "железо"
    28.02.2015
    Борисов
    38
    Вы имеете ввиду Scada система
    10,591
    если вопрос мне, то нет. Обычно я использую docker контейнер, в котором крутится некий python-скрипт выполняющий определенную задачу. А контейнеры эти могут запускаться хоть на арендованном VPS, хоть на сервере внутри сети.
    Касаемо вопроса темы, вот приблизительно с чего можно начать https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post343829
    28.02.2015
    Борисов
    38
    capzap спасибо за ответ. В свою очередь попробовал Трейс мод 6. Написал маленькую программу в нем, чтобы изменить переменную в овен клауд, но все без толку.
  1. Как масштабировать в овен клауд
    от nik maz в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 02.05.2022, 10:24
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.11.2021, 15:20
  3. ПЛК через Modbus TCP | Можно ли ввести токен в клауд?
    от murzik в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 12.10.2018, 13:39
  4. Как связать СИ8 Овен с ПЛК по Modbus RS 485 ?
    от Lehoznat в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.09.2018, 09:33
  5. Не получается связать ПР114 и ИПП120 через ПР-МИ485
    от masterw в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 11.05.2018, 00:57
