Показано с 1 по 10 из 18
Тема: СПК-107 Удалённо по сети читать(копировать) файл архива с SD-карты.
    По умолчанию СПК-107 Удалённо по сети читать(копировать) файл архива с SD-карты.
    Доброго времени суток уважаемые форумчане. Может подскажите возможно ли по сети с панели СПК-107 копировать или читать файл архива расположенный на SD-карте.
    В прошивках с SP16 Patch 3 и выше это можно делать по FTP - нужно указать в web-конфигураторе на вкладке Службы/FTP/Пользователь в качестве рабочей директории каталог SD-карты.
    И во всех прошивках это можно делать по SCP.
    Спасибо большое.
    Скажите если не затруднит, возможно ли что бы панель сама ложила файл с SD-карты на сетевой диск?
    Если речь именно о сетевых дисках (т.е. протоколах SMB / NFS) - то нет. Можно развернуть на ПК FTP-сервер - а СПК будет подключаться к нему как FTP-клиент и выгружать туда файлы.
    Скажите, это с помощью библиотеки CmpSysExec делается? (- а СПК будет подключаться к нему как FTP-клиент и выгружать туда файлы.)
    Да, именно так. См. примеры:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...projectarchive
    Подскажите, правильно ли я формирую команду для отправки файла на FTP-сервер. Не работает почему то.
    fbSe3( xExecute:=SendFile,
    sCommand:= 'curl --user ftp-user:1234 -o /mnt/ufs/media/mmcblk0p1/1.txt ftp:\\192.168.61.105\scp-ftp-asutp\1.txt',
    sOutput => ssOutput,
    eErrorCode => esErrorCode,
    xDone => xsDone,
    xBusy => xsBusy,
    xError => xsError,
    xAborted => xsAborted );
    Последний раз редактировалось MateoM; 27.07.2022 в 07:11.
    xDone => xsDone,
    xBusy => xsBusy,
    xError => xsError,
    Вам нужен CURL_FTP_UPLOAD, а не CURL_FTP_DOWNLOAD (я понимаю, почему вы выбрали его - там комментарии по ошибке перепутаны, поправим).
    И лучше просто скопируйте блок в свой проект и используйте его целиком.
    Путь для файла на SD вы указали корректный.
    Да, спасибо уже понял, изменил команду, то же не работает. В панели такой же набор команд как и на обычном Linux?
    'curl -v -T /mnt/ufs/media/mmcblk0p1/1.txt ftp:\\192.168.61.105\scp-ftp-asutp --user ftp-user:1234'
  1. МСД-100 карты памяти
    от Yury Evgenev в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.08.2019, 11:24
  2. ПЛК110 М02. Как прочитать USB Flash удалённо?
    от Антон_Б в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 12.09.2017, 15:07
  3. СПК107: загрузка приложения с SD-карты
    от prog8 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 07.06.2017, 10:17
  4. СПК110. Нет папки mmcblk0p1 для SD-карты
    от GoodLuck в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.03.2017, 09:43
  5. Замок крепления карты памяти МСД 100
    от Михаил_А в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 31.03.2011, 13:46
