Показано с 1 по 10 из 32
Тема: Проблема ТРМ212 2021 года
    По умолчанию Проблема ТРМ212 2021 года
    В том году купили с десяток ТРМ212РР 21года выпуска для автоматизации ЦТП, пришло время ставить.
    Собрали шкафы все по-человечески, все красиво, но беда приборы глючат и не работают по регулированию, в чем проблема?
    В19 году брали все ок, настройки одни оборудование одно но работать не хочет исполнительный механизм исправен и проверен на приборе 19 года. Связь не рвется с приборам а вот регулирование останавливается.
    Последний раз редактировалось Адрей; 12.06.2022 в 19:34.
    Собрали шкафы
    Вложение 60911Вложение 60912Вложение 60915Вложение 60914Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложение 60927Вложение 60928
    У вас разные объекты. Следовательно и разные условия эксплуатации и разные дестабилизирующие факторы (постоянные времени) для датчиков (например сквозняки где-то..).
    ПИД-регуляторы должны настраиваться индивидуально для каждого прибора.
    9,968
    Объекты все одинаковые разница небольшая а регулирование пропадает. Гистерезис вобще бывает не работает.
    Двух одинаковых объектов управления боюсь не бывает, может там электропривод с другим временем полного хода, короче, любая "мелочь" может всё кардинально изменить!
    И, я предпочёл бы применить что-то другое, например ПР + ТРМ200, вместо ТРМ212!
    9,968
    В советское время по одному проекту все строилось а он говорит что не бывает. Вот так как раз и на серьезном производстве и не поступают, в колхозе можно для коров и телят, для станка с поселковый гараж самое то на ПР.
    А во времена динозавров вообще не было ПИД-регуляторов! Вы оправдания ищете своим ошибкам, боюсь это Вам ничем не поможет! Кстати, мне часто говорят(хвалятся), типа "я раньше голой попой ежей давил"! Меня это вообще меньше всего интересует, типа Вы что-то когда-то умели делать, а сейчас всё забыли и разучились, обычно так не бывает, бывает что-то забывается, но быстро вспоминаешь, если раньше уже такое делал!
    9,968
    Ты даже и не знаешь этих динозавров и когда они появились, ты их и знать не мог, потому-то тебя в помине тогда не было. Которые по сей день работают, и у меня они стоят рядом в шкафчике на всякий случай. А пишу я эту тему чтобы производителем стало стыдно за свой продукт. А тебе дельный совет не пестри в темах займись делом. А то обсудят тебя народ и воздастся по заслугам. И проблемы точно не решишь в том числе и ОВЕН...
    Опять у Вас все виноваты, кроме Вас, в этом, мне так кажется, ваша проблема.
    Поймите же наконец, что это не Овен, а Вы эти шкафы собираете с регуляторами и если что-то не так работает - значит Вы что-то накосячили! Не нравятся Вам ТРМ212, никто не заставляет Вас их применять, примените другие, что Вам понравятся!
    Непонятно зачем ТРМ212 для ГВС, вроде этот прибор заточен как регулятор соотношения?!
    Применяя ваш подход и Овен может сказать типа мы не виноваты это поставщик поставил некачественный радиоэлемент, Овен же так не делает?!
    И, вообще, идеально бывает только на бумаге, в реальности бывают люфты у регулирующих клапанов и механизмов и т. д. и т. п. У меня например для компенсации люфта при реверсе(изменении направления хода регулирующего клапана) продолжительность первого импульса увеличивается на 7 секунд, этим улучшаются характеристики регулирования в реальных условиях, короче, хотел спросить, Вы как с этим боретесь, ТРМ не позволяет такое осуществить?! И сейчас не СССР, тогда не было таких "умных" приборов, например часто для экономии ночью снижают температуру ГВС, ТРМ такое тоже не поддерживает, поэтому и предложил ПР применить, там можно не напрягаясь сделать регулирование гораздо качественней, предусмотреть особенности объекта регулирования!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.06.2022 в 23:32.
    15.03.2018
    Ижевск
    1,002
    Я знаю тех, кто ПИД вообще не настраивает. И работает производство))
    15.03.2018
    Ижевск
    1,002
    Что такое гистерезис при ПИД регулировании?
    Вы, естественно, поставили новый прибор на старый объект взамен старого с теми же настройками старого прибора и он не регулирует аналогично старому?
    А вот тогда пишите официальный вопрос, а не занимайтесь трепом на форуме!
    И если у Вас есть профильное образование, то Вы должны понимать, что элемент тут влиять не может, это цифровое управление. Могли поменять тип процессора, с иной частотой и т.п., ушли временные параметры процедуры регулятора, но это вопрос к разработчикам, а не на форум.
    тестирование продукции на оборудовании потребителя? после покупки продукции и установки её в оборудование? хороший ход. так поступают все ответственные производители.
  1. КСОД с сентября 2021 года не поддерживается режим работы поп протколу CSD
    от Сергей Сисейкин в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 17.09.2021, 14:32
  2. ТРМ212 проблема датчик положения
    от Дмитрий_КИПиА в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.07.2020, 20:15
  3. Подключение термодатчика к ТРМ212 (проблема)
    от xrandomx в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.04.2015, 11:06
  4. проблема трм212
    от Sergey7 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.01.2013, 17:28
  5. проблема с трм212
    от Gavr в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.11.2010, 13:28
