Показано с 1 по 8 из 8
Тема: интерактивное изменение настроек диапазона МВ110 8А
    04.02.2011
    Новосибирск
    43
    По умолчанию интерактивное изменение настроек диапазона МВ110 8А
    Добрый день. Есть модуль МВ110 8А. В конфигураторе на модуль можно задать нижнее и верхнее значение измеряемого параметра. Но по протоколу modbus RTU и стандартных библиотек OWEN этих настроек не нашел. Я хотел бы их сделать интерактивными на случай изменения диапазонов применяемого датчика. Как мне вывести регистры AinL, AinH по модбас в ПЛК?
    По modbus RTU эти регистры не доступны. Если перейдёте на протокол Овен, то там это возможно. Смотри руководство.
    Хотя адресов для протокола Овен в руководстве даже не указано.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.05.2022 в 10:54.
    04.02.2011
    Новосибирск
    43
    смотрел стрим конца прошлого года и мне показалось, что через библиотеки какие-то можно. Подожду ответа аксакалов из овена.
    Вы можете изменять параметры конфигурации только по протоколу ОВЕН
    Ain.H Ain.L имена параметров по протоколу овен,
    формат данных в модуле RealType : OwenNet.REAL_FRM := 3;
    индексация поканальная от 0 до N-1 каналов.
    рекомендую пользоваться ФБ OWEN_SET_REAL , учитывайте что работать стоить либо только через конфигацию проекта, либо только через ФБ внутри программы.
    для модулей 2А и 8А подача команды инициализации не требуется.
    04.02.2011
    Новосибирск
    43
    Цитата Сообщение от Трофимов Артем Посмотреть сообщение
    рекомендую пользоваться ФБ OWEN_SET_REAL.
    я нашел мануал. Пишет в библиотеке SisLibCom.Lib но у меня 200 плк и кодесис 3,5, а сказано не более плк154, как быть?
    Последний раз редактировалось Push_ON; 18.05.2022 в 13:18.
    09.12.2013
    2,232
    А почему бы не масштабировать сигнал в самом ПЛК?
    04.02.2011
    Новосибирск
    43
    да я так и буду делать скорее всего.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,212
    в стрим про это не показано
  1. МВА8 изменение сетевых настроек
    от -=Vovka=- в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 04.05.2023, 23:18
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.04.2021, 22:53
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.10.2020, 18:16
  4. Динамическое изменение настроек ModBus
    от DmitriiAnyushin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.08.2015, 13:01
  5. Программное изменение настроек RS-485
    от botanik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.08.2009, 17:54
