Показано с 1 по 10 из 19
Тема: ПР-КИТ + шаговый двигатель
    По умолчанию ПР-КИТ + шаговый двигатель
    Добрый день. Не нашёл подобную тему на форуме. Может она есть и я просто не нашёл?
    Вопрос о том, чтобы подружить ПР-КИТ с ШД через модуль драйвера ШД. ПР-КИТ выбран для рассмотрения из-за демократичной цены для такого варианта применения и наличия транзисторных выходов. Это реально вообще? Есть ли у кого подобный опыт? Как мне видится, ПР-КИТ имеет необходимое количество и тип входов и выходов для управления шаговиком через драйвер типа DM542T или КДШ-28/57-0/50.
    13,546
    скорости выходов не хватит, железка старая, аналог ПР110. тут и ПЛК не вытягивают, а вы КИТ....
    Интересная информация про ПР110. А какое на самом деле быстродействие дискретных выходов? Не по реле, а по транзисторам.
    Делаем сейчас решение на ПЛК110 по станку с двумя осями. Достаточно трудно идет, так как управление ШД не имеет обратной связи. Нет энкодеров. Задание на выход на угол или скорость вращения происходит через задание на ШИМ и условные таймеры.
    Добиваемся необходимой точности, необходимых замедлений и ускорений
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    Какой ШИМ при управлении драйвером ШД ?
    Последний раз редактировалось Дарья Персианова; 16.05.2022 в 08:18. Причина: п.5.1
    Приложу осциллограмму управляющих сигналов и паспорт драйвера
    smd-4.2dinv2-pasp.pdf
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    А ПЛК какой ?
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    А ПЛК какой ?
    В моем случае ПЛК110-30(М02) - исправил
    Последний раз редактировалось krollcbas; 16.05.2022 в 18:00.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    Нужен ПЛК110-30[MO2], иначе удачи не видать.
    Какой прикольный у вас осциллограф!
  1. СПК 107 + шаговый двигатель
    от Svorog в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 19.05.2022, 15:28
  2. ПЛК + шаговый двигатель
    от secach в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.06.2020, 13:52
  3. ПЛК73 + шаговый двигатель
    от Turonk в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 27.02.2017, 09:59
  4. Обмен опытом: ПР200+шаговый двигатель = цифровой потенциометр.
    от Бинкевич Игорь в разделе Программируемые реле
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.11.2016, 09:23
  5. плк-150 и шаговый двигатель
    от Иващенко Роман в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.05.2007, 08:00
