Показано с 1 по 10 из 16
Тема: ПЛК110[M02]: Сетевые переменные
    По умолчанию ПЛК110[M02]: Сетевые переменные
    Добрый день,
    В настройках целевой платформы ПЛК110[M02] есть вкладка "Network functionality". Однако нигде в документации не могу найти как конфигурируются сетевые переменные и сетевые взаимодействия между контроллерами. Может кто подскажет в каком документе искать?
    Спасибо. Буду разбираться.
    По умолчанию Переменные RETAIN
    Решил не плодить новую тему, для, как мне кажется немного глупого вопроса.
    Задача создать проект в Codesys с предустановленными энергонезависимыми переменными RETAIN.
    К контроллеру подключена панель СП307 Мастером. Эти переменные должны задаваться с панели. Но при подключении на экран выводятся нули. Если я с панели задаю новое значение, то оно сохраняется. Это ок. Но как сделать, чтобы панель видела предустановленные значения? Чтобы вновь не вводить все начальные уставки. Раньше вроде делал, все ок.... а тут чего то в ступоре
    А как в проекте формируются "предустановленные значения"?
    Лучше всего выложить проекты для ПЛК и панели - так будет проще понять, что у вас происходит.
    Проекты во вложении
    В области описания пишу например так:
    VAR RETAIN
    SP_manual: REAL := 70.0;
    SP_Tul_min: REAL := -15;
    SP_Tul_max: REAL := 20;
    SP_Heat_max: REAL := 80;
    SP_Heat_min: REAL := 40;
    SP_P_pid: REAL := 1;
    SP_I_pid: REAL := 200;
    SP_kontur_mode: BOOL:= TRUE;
    SP_selector: BOOL := FALSE;
    SP_sourse_sel: BOOL := FALSE;
    SP_pump_mode: WORD := 0;
    SP_pump_pusk: BOOL := FALSE;
    END_VAR
    Далее в конфигурации ПЛК создаю слэйв устройство. В нем создаю новые переменные. А в теле самой программы просто связываю "кубики" переменные из модбаса присоединяю к моим RETAIN переменным.
    VAR RETAIN
    END_VAR
    Но чтобы панель "увидела" начальные значения ваших RETAIN-переменных - вам нужно наоборот записать их в переменные Modbus.
    Сделать это нужно однократно в первом цикле программы.
    Пример на языке ST есть здесь:
    https://www.owen.ru/forum/showthread...l=1#post304642
    Были подозрения сделать так. Но что то закрались сомнения, что должен быть какой то другой способ.
    Спасибо!
    Спасибо!
    У вас помимо всего переменные RETAIN при старте программы в ПЛК, записываются нулями, смотри скрин 1 Запись переменных.jpg
  1. Сетевые переменные ПР200.
    от Newcomer в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 22.12.2022, 15:30
  2. Сетевые переменные наподобие ПЛК110
    от R2_ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.11.2019, 09:03
  3. Сетевые переменные
    от TYER в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 10:21
  4. сетевые переменные
    от КИП в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.02.2011, 02:34
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.05.2008, 16:58
