Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Проблема с кодом на ST. Цикл выполняется с ошибкой.
    По умолчанию Проблема с кодом на ST. Цикл выполняется с ошибкой.
    Коллеги, выручайте.
    Вот объявление переменных:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    Inic: BOOL;
    v2: INT;
    v3: INT;
    sw: BOOL;
    END_VAR
    VAR RETAIN
    v1: INT := 20;
    END_VAR
    Вот сама программа (проект прилагаю):
    IF NOT Inic THEN
    v2 := v1;
    v3 := v1;
    END_IF
    IF (v2 <> v1) AND sw THEN
    v1 := v2;
    v3 := v2;
    ELSIF (v3 <> v1) AND NOT sw THEN
    v1 := v3;
    v2 := v3;
    END_IF
    sw := NOT sw;
    Inic := TRUE;
    Конец программы
    Мне нужно, чтобы при запуске значение из памяти v1, присвоилось к v2 и v3.
    Далее v1 по замыслу работает как буфер и хранение последнего значения.
    Потом я меняю значение v2 или v3 и всё прекрасно синхронизируется (v1=v2=v3).
    Потом я пробую менять вторую переменную v3 или v2. Тут и начинается проблема. v1 присваивает поочерёдно разные значения v2 и v3.
    PS: sw добавил от отчаянья. Что с ним, что без - одно и тоже.
    • Тип файла: pro Test3.pro (10.5 Кб, Просмотров: 6)
    Вот этот кусок лучше переписать по другому:
    IF Inic = FALSE THEN
    v2 := v1;
    v3 := v1;
    Inic := TRUE;
    END_IF
    То есть сразу ставим флаг инициализации в коде инициализации, а не где-то там в конце программы.
    Дальше я бы переписал чуток по другому:
    а) Хранил бы предыдущие значения для v2 и v3, обновляя их в самом конце программы:
    v2Prev := v2;
    v3Prev := v3;
    б) Тебе же значения надо обновлять при изменении v2 или v3.
    Значит я бы так и писал отдельно для каждой ветки:
    IF (v2Prev <> v2) AND (можно вписать какие-то условия на валидность v2, если надо - мало ли, она не может ещё и меньше "-1" быть) THEN
    v1 := v2;
    END_IF
    и так далее. Я могу ошибаться и тупить. Если неверно понял - прошу прощения.
    10,591
    Цитата Сообщение от hardkp Посмотреть сообщение
    Коллеги, выручайте.
    не должно быть проблем
    • Тип файла: pro sets.pro (33.1 Кб, Просмотров: 19)
    Спасибо за пример.
    Запустил проверяю. Когда работает DEMO значения записываются и всё пашет синхронно.
    Если я меняю значение v2 кликнув по ней и записав новое значение, то запись происходит и всё успешно синхронизируется.
    Затем я меняю значение v3 и тут проблема снова появляется, v1 присваивает новое значение v3, а потом прежнее значение v2 и так по кругу.
    Я уже думаю, что это просто способ отладки такой корявый.
    Объясню подробнее зачем мне это, может это вообще не так решается.
    Есть v1, она в RETAIN с начальным значением. Её я храню в контроллере и выгружаю в v2 и в v3 при запуске.
    v2 добавлена в порт rs232 и общается с панелью СП307.
    v3 добавлена в Ethernet и работает со СКАДОЙ.
    Нужно чтобы изменения на панели, загружались в СКАДУ и наоборот.
    В примере проекта я объявлял переменные локально в программе.
    На реальном проекте я v2 и v3 добавляю в конфигураторе добавляя Modbus slave под RS232 и ещё один Modbus slave Ethernet.
    Тип подэлемента 2 byte.
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    У вас есть контроллер, который управляется панелью и скадой. Так?
    Если прав, тут надо разделить "задания" и "состояния".
    Например
    btnPalel: BOOL; // кнопка на панели
    btnSCADA: BOOL; // кнопка в скаде
    outRelay:= btnPanel OR btnSCADA;
    В панели записываете переменную btnPanel, читаете переменную outRelay.
    в SCADA записываете переменную btnSCADA, читаете переменную outRelay.
    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    Например
    Так я смогу включать из панели или скады.
    А если эта как в моём примере уставка температуры, как быть?
    А даже если эта кнопка, мне нужно чтобы я включил переключатель на панели, а выключил в скаде, но подойдя к скаде я хочу видеть переключатель включенным и выключать именно этот переключатель. Т.е. выключив в скаде, выключиться переключатель должен и на панели.
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    Прошу прощения, не сразу вник в вашу проблему.
    В вашем случае, принято использовать технологию, разработанную около века назад.
    Используется бит, который в True означает, что значение можно изменять, в False - что изменение запрещено.
    1. По старту контроллера, через некоторое время взводится бит, для защиты значения v1 от изменений по загрузке.
    2. Далее, при v1<>v2, этот бит сбрасывается при операции v1=v2, на то же (или другое) время.
    4. При v1<>v3 - ждем, установленного бита. И снова его сбрасываем, при выполнении v1=v3. Восстанавливаем через временной промежуток.
    Это применяется, если PERSISTENT переменные хранятся в контроллере, а не в панели/SCADA.
    Хотя я лично, придерживаюсь логики хранения PERSISTENT в панели/SCADA, но согласен, это не всегда эффективно.
    Последний раз редактировалось keysansa; 09.04.2022 в 13:39.
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    Я не понимаю, зачем тут v3.
    Она всегда будет равна v2, при изменении v1.
    Если вам нужен контроль однократного изменения v1, то это одно.
    Если нужен контроль двухкратного изменения v1, то это другое.
    hardkp Хммм! Вот знаешь ЧТО?! Надо тогда задачу ставить понятнее! А не "там три переменных, надо хранить последнее значение и менять если другие меняются"
    Тогда ты вообще неверно делаешь прям в корне!
    У меня стояла задача такая:
    * Есть устройство, на котором есть местное управление (термостат) кнопками (вкл-выкл, уставка температуры)
    * Есть сенсорный ПЛК (читай - панель оператора), на котором тоже нужно этим же устройством управлять и отображаеть с него данные
    * Связь сделана по Modbus
    То есть, как должно работать:
    а) Включили термостат или поменяли уставку - на СПК поменялись значения
    б) С СПК поменяли уставку или включили-выключили - это ушло в термостат
    Я делал так же, как и ты: сравнивал значения. Получалась лажа и фигня: что-то работало первым, а что-то не работало вообще.
    Задача была решена через автомат состояний (State Machine) с тремя состояниями:
    * Equal - оба значения равны
    * ChangeUI - изменено с СПК
    * ChangeHW - изменено с устройства
    В каждом из ChangeXX программа находится (и не регагирует на другие изменения) пока не кончится таймаут (на случай отвала связи) или пока не выполнится операция записи новых данных в устройство и чтения их оттуда так, чтобы они совпали.
    Если описать простыми словами, то получался такой алгоритм:
    * Поменяли температуру с СПК? =>
    * Заходим в ChangeUI =>
    * Отправляем новые данные по Modbus в устройство и запускаем таймер выдержки таймаута =>
    * Ждём, пока запись закончится =>
    * Читаем данные из устройства =>
    * Сравниваем =>
    * Если равны ИЛИ если насчитали таймаут =>
    * Выходим из состояния ChangeUI
    Вот тогда у меня всё работало без сбоев и не было такого конфликта, когда одновременно кто-то начал менять на UI и на устройстве - и шла бесконечная перезапись значений из-за того, что они якобы поменялись.
    Какой ПЛК?
    СП307 - мастер на линии RS232?
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.01.2021, 22:08
  2. Панель СП310 - загрузка проекта с исходным кодом
    от _Алексей_ в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 23.08.2018, 07:19
  3. Экспорт проекта с ошибкой
    от Poo в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.07.2018, 15:44
  4. Не выполняется PLC_PRG
    от S#716_0P в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.09.2017, 13:35
  5. Не выполняется установка Codesys V3
    от Дмитрий Артюховский в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 26.06.2013, 00:27
