Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Странности булевой функции НЕ (отрицание)
    По умолчанию Странности булевой функции НЕ (отрицание)
    Есть 2 состояния булевой логики 0 и 1, True и False
    Откуда взялись -1 и -2 ?
    Типизация источников сигналов булевая.
    Заведите пару переменных, типа bool - Например Ptrue и PFalse с начальными значениями TRUE и FALSE. И используйте где надо
    Еще 5 копеек. Булевы функции используются не только в булевых выражениях, но и при обработки битов. Т.е. целое число рассматривается не как истино/ложно а как строка битов. Например, передается в скаду модбас регистр 16 разрядный, в котором старшие биты это состояние объекта, а младшие номер объекта. Таким образом, в одном регистре я могу получать состояние 256 объектов. А номер объекта смогу выделить с помощью логической функции AND. N10 := MReg AND 16#A; Т.е. применение булевых функций шире, чем булева логика.
    13,594
    Не совсем понятно, чему вы удивляетесь? это нормально для многих языков...
    Если нужно получить номер устройства, то N10 :- MReg AND 16#FF
    Если проверить, что это 10 устройство то Ваш вариант.
    С утра просто не проснулся, смысл в том, что булева функция AND может использоватся для формирования булевого выражения, а может для формирования целого.
    Т.е. ей на вход можно подать и 1 и ТRUE и это не тождественные случаи.
    В случае с булевой логикой (TRUE, FALSE) оператор AND это логическое "И",
    а в случае целых чисел, это операция логического сложения,
    то есть логическое "И" применяется ко всем парам бит двух складываемых целых чисел.
    Таким образом работает принцип маски "0" обнуляют биты в результате, а "1" сохраняют исходное значение бит.
    Не логически складываемых, а логически умножаемых чисел.
    0 и 1 - это не булевая.
    Булевая эта труя/фалься на входе в самом верхнем и в щиколотке от над ним.
    ну и отсюда
    интовый 0 превращается в -1, а интовый 1 в -2.
    Спасибо за быстрый ответ! Осознал, что есть такое явление и как с ним бороться, но не понял зачем "брюки превращаются в элегантные шорты"! Это баг или фича Скады?
    4,192
    Аналогично будет даже в калькуляторе!
    Мой канал на РУТУБЕ
    Хорошо. Возражений против логики никаких. Вопрос: Почему на входе логического элемента я могу установить 0 или 1 набором с клавиатуры, (часть логики не дорисована еще и просто имитирую часть схемы), а вот написать True или False тоже могу, но это значение входом не принимается?нет значения.jpg
  1. Странности в работе CoDeSys
    от hawk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.10.2012, 05:05
  2. странности МВА8
    от swerder в разделе Мх110
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 17:38
  3. странности МВА8
    от swerder в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
  4. Странности с МУ110-16Р
    от Limur в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 29.12.2010, 17:50
  5. Странности с МУ110-16Р
    от Limur в разделе Эксплуатация
