Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Разные надписи в одной строке
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    По умолчанию Разные надписи в одной строке
    Подскажите как в одной текстовой строке выводить разные надписи, по срабатыванию событий. Или правильнее сказать в зависмости от целой переменной 0,1,2,3,4,5.? как менять цвет фона цифрового параметра в зависимости от целой переменной?
    • Тип файла: png 333.png (885 байт, Просмотров: 3)
    • Тип файла: png 3333.png (1.0 Кб, Просмотров: 4)
    При помощи динамизации.
    Присоединяюсь к вопросу, я так и не смог разобраться, как в одной строке(текстовом поле) выводить разный текст в зависимости от значения переменной. Да там есть выпадающие списки, которые можно запретить редактирование и через переменную менять значение, но у этого способа смущает внешний вид, а именно сбоку стрелка.
    Повторяю, либо динамизация либо создайте свою шкалу.
    Система - Шкалы - Перечислимый.
    Создаете шкалу, назначаете нужной вам переменной.
  1. Символ $ в строке
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.10.2016, 19:32
  2. Разные интерфейсы в одной сети ModBus
    от Papagun78 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.08.2015, 13:52
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.02.2014, 16:14
  4. как прибавить к строке Cr/lf
    от Павел ГОН в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.04.2010, 18:32
  5. разные протоколы в одной сети Rs-485.
    от izwerg в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.06.2007, 10:27
