Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Драйвер ШД серии EM2RS
    По умолчанию Драйвер ШД серии EM2RS
    Есть ли у кого опыт работы с драйверами ШД серии EM2RS ?
    Только сегодня начал разбираться, пока через АС4 по RS485, в дальнейшем буду использовать в связке с СПК107
    Написал в личку.
    Уважаемые, поделитесь результатом, хотя бы с управлением по rs485. Нужна схема управления серводвигателем или ШД для позиционирования коробок на транспортёре. Готовое решение вообще никак не могу найти, Овены говорят всё сложно с этим у них. Нужен список оборудования с которым точно работает.
    с 485 управляется, всё как в руководстве заявлено
    на другом стенде в связке с СПК107 работает SMSD485RS на перемещение в плоскости (просто крутим определенное количество импульсов и возвращаем в 0) и сервоприводы DELTA-A2 на перемещение в 3-х осях (в сервоприводах хранятся координаты и СПК в нужный момент передаёт вызов этих координат)
    тоже не могу разобраться как управлять этой штукой. На какие регистры и что подавать для вращения по часовой стрелке, для вращения против часовой стрелке, и как задавать скорость.
    да вроде в руководстве доступным языком всё описано, проблем с управлением не было
    Направление: 0x0007 Pr0.03 Motor direction 0:CW 1:CCW
    Скорость в каждой PR своя
    так для PR0 0x6203 Speed Unit: rpm
    20.05.2016
    Екатеринбург
    6
    Можно ли через RS-485 в драйвер EM2RS задать длину перемещения механизма? В описании регистров что-то не нашел параметр на отработку определенного количества импульсов.
    Можно, настраиваете любую из 16ти программ на режим перемещения в позицию и запускаете её выполнение
    конкретные адреса положения
    Для PR0
    Pr9.01 0x6201 Position H High 16 bit,
    Pr9.02 0x6202 Position L Low 16 bit
    Сам пока не могу разобраться с домашнем положением. Как им управлять...
  1. SDK для ПЛК серии 150
    от fatlortroll в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.03.2020, 15:32
  2. web визуализация + ПЛК 150 серии
    от Пьер в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.03.2016, 14:43
  3. Транзисторные выходы в серии 110
    от Леонид в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.01.2012, 22:24
  4. ПЛК 300 серии
    от Alex66 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 05.07.2009, 10:37
