Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ТРМ500 Вопросы
    22.02.2012
    Челябинск
    261
    По умолчанию ТРМ500 Вопросы
    У ТРМ500 есть 2 релейных выхода. Поскольку у нас для управления используется выход на ТТР, то указанные релейные выходы логично использовать для управления сигнализацией. И вот вопросы:
    1. в Руководстве по эксплуатации, на второй странице, есть Приложение А, в котором отображена конфигурация ВУ, т.е. тех самых выходов регулятора, там есть ссылка на Приложение В, в котором описана логика работы данных ВУ, но никакого приложения В нет в руководстве;
    2. на странице 1, в разделе 6.2. приведено описание индикатора СИГ, в котором написано, что данный индикатор светится "при ошибке на измерительном входе И/ИЛИ при выходе за пределы..", но никаких пояснений, в каких случаях И, а в каких ИЛИ и как это настроить - нигде нет, где это взять?
    3. нам не нужна сигнализация о том, меньше, или больше температура в шкафу, чем указанные для неё пределы, но нам необходима сигнализация о том, что температура находится в заданных пределах, казалось бы можно выбрать логику П для ВУ, но ведь тот же выход сработает и при ошибке на измерительном входе, или нет? В чем вообще смысл логики П? И как нам получить требуемую логику работы ВУ, чтобы она не пересекалась с ошибками на измерительном входе?
    22.02.2012
    Челябинск
    261
    Действительно, зачем техподдержке читать форум и отвечать на вопросы пользователей, ведь это же ОВЕН, а не любая другая контора.
    Видимо проще не связываться с ОВЕНом, а продолжать ставить на шкафы китайские терморегуляторы, которые хоть и не имеют такого красивого дисплея, но не имеют и вопросов по работе релейных выходов, плюс в 2 раза дешевле.
    Ваш вопрос был на уточнении. Если Вам нужно оперативно получить ответ на вопрос, то рекомендую писать в тех. поддержку.
    Теперь по вопросам:
    1. Приложения В в руководстве действительно нет, это опечатка. В ближайшее время исправим.
    Логика работы ВУ описана на странице 2 (там же, где и находится ссылка на приложение В), слева, в окошке под названием "Логика работы ВУ задается параметром ConF".
    2. Работа только по одному условию не настраивается. Оторвали датчик - включился СИГ. Если датчик норма, но значение температуры вне порогов сигнализации - включился СИГ.
    Если произошли оба этих события - СИГ также включился.
    3. Срабатывание реле по П логике не привязано к аварии датчика. в случае обрыва реле выключится. Если посмотрите на окно "Логика работы ВУ задается параметром ConF" на стр. 2, то
    убедитесь, что П-образная логика Вам подойдет.
    15.03.2018
    Ижевск
    1,002
    А у вас нет услуги такой: чтение инструкции вслух? Думаю очень была бы востребована. Я бы туда посылал
    Есть.
    Поддержка: 8-800-775-63-83
  1. ТРМ500 OwenCloud
    от elektrik-tpk в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 18.08.2020, 13:15
  2. ТРМ500-Щ2.30А, ДТПК064-00.60/1
    от KazArms в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.12.2017, 15:39
  3. Щелкает ТРМ500
    от krukovskyIM в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.08.2016, 15:41
  4. ТРМ500+ТТР
    от Rezo в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.09.2015, 21:05
  5. ТРМ500 и ДТС 105-50
    от s-ing в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.11.2014, 08:34
