Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Датчик Овен на угарный газ (СО).
    По умолчанию Датчик Овен на угарный газ (СО).
    Коллеги, кто-нибудь использовал в работе эти датчики ?
    Интересует вопрос качества, стабильности и скорости реагирования (причём обе скорости : и реакции на появление, и на исчезновение).
    И - вряд ли, но вдруг - проверка подручными методами, без применения калиброванной газовой смеси.
    проверка подручными методами без применения калиброванной газовой смеси.
    это типа вот так? HCOOH+HSO3Cl->H2SO4+HCl+CO
    Проще смесь найти
    Подручными методами -- эт сигаретой штоль? Ну, на живость датчик СО так проверить можно. А вот на точность -- нет, понятное дело.
    Овеновские датчики не использовал, у нас сейтроны в основном. Ну и ещё чуток СТГшек.
    датчики как датчики только качество русское клинит кнопку проверки необходимо шайбы подкладывать под плату клемники стоят неудобно перешли опять на ситроны
    как обычно, недописал ...
    ситуация такова
    используем для (ес-но) контроля наличия/отсутствия СО
    всего датчиков два, находятся в одном помещении квадратов на 20 - 30, возле двух реторт/печей, из коих может при нарушении герметичности выделяться СО
    и вот один датчик, висящий (точнее, установленный) вдалеке от входной двери, на глухой стене, вне основных путей циркуляции свежего воздуха, срабатывает редко и быстро погасает, а второй, висящий у двери, на протоке воздуха, срабатывает чаще и после сработки сигналит очень долго
    то ли это глюк конкретного датчика, то ли действительно из конкретной реторты густо и долго валит СО
    менять местами не буду, слишком это непросто
    поэтому и интересно - кто пользовал и какие впечатления
    на кнопки персонал не давит, - просто не знает, что они есть
    Последний раз редактировалось Константин_12; 01.11.2021 в 09:45.
    Машинки мимо цеха с ретортами не катаются? Была у меня ситуация, когда датчик СО у входной двери реагировал на выхлопные газы.
    Интересный вариант.
    Нет, дверь во внутрилабораторный коридор.
    Всё же похоже, что датчик отрабатывает нормально, надо искать места возможных утечек.
    Хотя коллеги говорят, что первая ступень сигнализации - фигня, "не обращайте внимания"
    Проблема была не в датчиках.
    Из-за "утери армейским способом" двух силиконовых колечек шла неконтролируемая утечка. Хватило для сработки.
    После замены колечек - вторая неделя без сработок.
    Ну вот же!
  1. ОВЕН 2ТРМ0 и датчик влажности .мах тем-ра 180 С
    от sega73 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.05.2015, 17:12
  2. ОВЕН ПДУ-И как датчик уровня в деаэраторе
    от LUCHNICK в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.03.2015, 10:01
  3. Датчик давления ОВЕН ПД100-ДГ??? и 2ТРМ1
    от Maikl37 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.09.2014, 13:08
  4. Датчик для температуры ОВЕН дТС3194-Pt1000.B2.250/2.
    от chariton в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.02.2009, 14:20
