Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ПЛК150 +ТРМ201 -считать уставку?
    23.04.2007
    Харьков
    23
    По умолчанию ПЛК150 +ТРМ201 -считать уставку?
    Нужно считать уставку в ТРМ201 как это сделать?
    делаю так:
    Hash sp
    Use a index? no
    Float type Float PIC
    и получаю не ту величину что ожидаю. В чем проблема? Спасибо.
    делаю так:
    Hash sp
    Use a index? no
    Посмотрите этот пример для трм202 http://owen.ru/forum/attachment.php?...8&d=1220509700
    Сделайте настройки по аналогии.
    При работе с уставками Необходимо указывать Use a index? yes
    23.04.2007
    Харьков
    23
    Спасибо а где обэтом можно прочитать?
    23.04.2007
    Харьков
    23
    Спасибо за пример но при повторении возникла следующая ситуация -если читаю через перменную типа listen -результат 0
    Как только создаю переменную типа write -сразу начинает читать через ранее созданную переменную типа listen и писать уставку в прибор но с передней панели прибора изменения произвести не удается.
    Мне не нужно писать в ТРМ уставку а только контролировать ее значение. Что делать ? Спасибо.
    пришлите ваш проект на kirill (собачко) owen.ru.
    Так будет быстрее всего.
    По умолчанию трм201 не читается Sp
    Такая же проблемма при чтении через Listen результат ноль, ТРМ201 v3.0002.При чтении с ТРМ201 другой версии все ок.Что за беда?
