Показано с 1 по 7 из 7
Тема: СП310Р+МУ110-32Р
    По умолчанию СП310Р+МУ110-32Р
    Добрый день. Не могу сообразить, как в принципе управлять выходами модуля с панели. В РЭ на модуль написано следующее:
    • командой 16 (0x10) записью битовой маски в регистр с номером 50 (0x32);
    • командой 15 (0x0F) записью битовой маски в адресное пространство ячеек.
    Список ячеек протокола Modbus приведен в приложении Регистры протокола Modbus.
    В случае функции 16 в регистры 97, 98 (0x61, 0x62) записывается значение от 0 до 65535, каждый бит
    значения соответствует состоянию дискретного ВЭ прибора. Единичное значение бита соответствует
    состоянию «Включено» для ВЭ
    Из этого понятно, что есть два регистра, в которые записывается битовая маска состояния выходов. Тут понятно , регистры 16-ти разрядные, а выходов 32. Что значит "командой 16 (0x10) записью битовой маски в регистр с номером 50 (ox32)"? Пробовал просто к цифровому вводу привязать регистр 97 или 98 и вводить любое число - ничего не происходит. Подозреваю, что так в лоб нельзя. Что делать с командой 0x10?
    Попробовал разобраться с макросами, с функцией Write для записи одного регистра... Все равно непонятно, как совместить команду 0x10 в регистр 50 и запись битовой маски в регистры модуля 97 и 98?
    В видеоуроках ничего про связь с модулями МУ110-32Р не нашел. Да и вообще в сети ничего, что внесло бы ясность, не обнаружил..
    Надо привязать регистр 97 и указать тип DWORD.
    Это из РЭ модуля МУ110-16Р, а у вас - 32Р.
    10,591
    эта опечатка имеется как раз в доках на 32Р
    4,188
    Самое главное не сказано.
    Команда 16 (0х10).
    По умолчанию панель для записи одного регистра использует 06 функцию Модбас(команду), а нужна 16.
    Используйте системный бит PFW36.2(для порта Download -PFW26.2) в состояние ВКЛ для выбора функции записи 0x10
    Это нужно проделать один раз после загрузки программы (например ф.областью или кнопкой), выключить панель и включить
    Мой канал на РУТУБЕ
    Команда 16 (0х10).
    И какое это отношение имеет к модулю МУ110-32Р, у которого битовая маска занимает 2 регистра?
    Указал тип DWORD и рег.97 в цифровом вводе и все заработало. Спасибо. А в РЭ, значит ошибка...
  1. СП310Р+МВ110-8АС
    от wad71 в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 30.07.2021, 12:17
  2. Баг или фича на СП310Р?
    от VladimirRabcun в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 20.10.2018, 03:13
  3. Подключение ТРМ 202 v 025 к СП310Р в RTU
    от arelavv в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 26.09.2018, 15:36
  4. СП310Р
    от nick2015 в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 21.12.2017, 09:47
  5. Архивация на СП310Р
    от ETS в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 31.01.2017, 11:30
