При подключенном Ethernet и модеме аналоговый вход ПЛК-150 в режиме RTD-sensor гуляет от 12 до 27 град. Эффект такой же и при подключении резистора непосредственно на клеммы ПЛК. При отключении Ethernet пульсации примерно пол-градуса, а при подключении Ethernet, но без модема - 2-3 градуса. Интересно, что период большой, порядка нескольких секунд.
Какие рекомендации по уменьшению помехи?
Присылайте такой удивительный экземпляр для опытов.
