Показано с 1 по 10 из 16
Тема: автоматическая запись параметра по графику
    По умолчанию автоматическая запись параметра по графику
    есть ли возможность автоматической записи параметра с настраиваемой периодичностью?
    например, нужно параметр uint16 перезаписывать каждый час с 0 на 1 и обратно
    13,552
    АлександрЭИ в других решениях все есть. Если это предприятие, у которого есть выделенный IP из всех доп затрат это стоимость ПК, для мелких задач подойдет любой ПК, стоимостью в районе 20-25К. Зато собственное облако, без привязки к железу (шлюзы Овен) на разные протоколы, а не только Modbus и т.д. и т.п.
    Пока вы дождетесь простых решений от Овен, рак на горе свистнет...
    11.07.2017
    623
    Решения принципиально разные и имеют свои плюсы и минусы.
    Например, использование сторонних облачных сервисов ​не требует:
    1) больших навыков
    2) поддержания инфраструктуры,
    3) людей умеющих настраивать и обслуживать все это
    Плюс наше облако имеет мобильное приложение, API для интеграции в сторонние сервисы, а так же имеет значительно более простой интерфейс.
    Понятно, что есть и минусы, которые вы упомянули, но в целом выбор не так однозначен, как вы попытались представить.
    Последний раз редактировалось A.Simonov; 21.06.2021 в 12:01.
    Александр Андреевич Симонов
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    13,552
    Ну да, только сейчас вам понравилась идея, а о возможности передавать данные от одного устройства другому по событиям у вас спрашивают уже на протяжении года наверное, если не больше. Данная задача записи переменной по графику из той же оперы...
    11.07.2017
    623
    Постепенно все идеи будут реализованы, на этом этапе вводим первые платные функции.
    Кстати, этот этап уже близится к концу. В ближайшее время планируем релиз.
    Дальше будут другие этапы, где все пожелания постепенно будут реализованы.
    При планировании функционала, мы всегда ориентируемся на запросы от клиентов.
    11.07.2017
    623
    раз уж речь зашла о пожеланиях, может пойдете по пути Яндекса с их облачной функцией. Определенный вид запроса к облаку, запускает функцию, которая выполняет заранее написаный скрипт пользователем, а том хоть единички-нолики перезаписывай, хоть транслирую данные из одного слейва в другой, хоть уведомления в мессенджеры посылай
    Все таки у Яндекс облака несколько другая целевая аудитория и позиционирование.
    Как минимум необходим совсем другой уровень навыков для работы с ним.
    И мы напрямую не сравниваем себя с подобными облаками.
    Есть и более явные причины. Если дать возможность пользователям писать скрипты, то необходимо контролировать как эти скрипты загружают ресурсы наших серверов, насколько корректно они написаны и т.п.
    На данном этапе мы не готовы реализовывать подобный функционал. Возможно в более отдаленном будущем.
    Однако, про разработчиков мы не забываем, и уже готовим улучшения, по части API.
    Но это не в ближайший релиз.
    9,935
    Мелкий понимаете что получится, если в облаке ещё и контроллер будет, то вероятно многие, в целях экономии, и контроллеры не будут в шкафах ставить!
    13,552
    Сергей0308 контролировать всегда надо объект, ибо облако может и связь потерять, но люди часто спрашивали такую возможность для создания общих переменных как минимум. Далее уже дело каждого что и как реализовывать.
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста с таким вопросом: есть пресс вулканизации, мне необходимо отправлять в Овен Клауд измеренное время вулканизации и температуру. Подсчет времени планирую макросом Time U/D. Как мне организовать передачу измеренного времени и температуру по окончании цикла вулканизации, и сохранять эти пакеты в таблице? На данный момент переменная с подсчетом меняется постоянно и постоянно отправляется что не дает объективной картины. То есть чтобы отправка параметра производилась по команде. Есть такая возможность?
    11.07.2017
    623
    Облако выступает в роли мастера, который циклично, с заданным периодом, ведет опрос.
    Т.е. инициировать передачу данных в облако нельзя, облако само запрашивает данные.
    Вариант с костылями:
    Если используете ПЛК2хх или СПК1хх, то в проекте есть подмодуль облака, а в нем переменная через которую можно этот подмодуль включать или отключать.
    Это, конечно костыль, т.е. передать данные самому все равно не получится, нужно будет дождаться пока облако само их запросит, а затем отключить подмодуль.
    Ну и аналогично, если используете шлюз Пх210, можно управлять его питанием.
  1. Автоматическая смена операторов
    от k-sudarikov в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 16:23
  2. ПЛК100, ТРМ 148 и запись параметра "by Command"
    от Александр Суханов в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.04.2011, 09:34
  3. чтение и запись параметра sp в ТРМ101
    от garnalex в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 07.12.2010, 11:56
  4. МВА8 чтение/запись параметра in-t
    от AlexanderZX в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 17:33
