Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 46
Тема: О проходах сквозь стены. Вопрос.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,480
    По умолчанию О проходах сквозь стены. Вопрос.
    Доброго здравия всем!
    Привезли новое оборудование, пытаемся подключить. Вроде бы обычная ситуация, но выявилась проблема.
    Стенки оборудования металлические, кабель не маленький, 5х50, заявленное потребление тока 120А. Однако сделанные производителем отверстия под кабельные вводы меньше, чем диаметр кабеля. Но отверстий пять штук. То есть производитель как бы намекает, что каждую жилу нужно прокладывать в свое отверстие. Перерыл весь интернет, сломал две лопаты, но конкретного решения не нашел.
    Расширить отверстие под подходящий сальник проблематично как по физическим причинам (тесновато), так и по юридическим (гарантия типа).
    Вот решил спросить насколько правильный такой способ прокладки.
    Т.Е. разделку кабеля произвести за пределами электрощита, и ввести жилы в щит по отдельности без защитной оболочки?
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович
    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт
    Пару раз видел такой способ ввода кабеля. Разделка делается перед шкафом, далее надевается термоусаживаемая "перчатка" и каждая жила идёт в свой сальник. Погуглите "концевая термоусаживаемая муфта".
    9,898
    Неужели трудно отверстие расширить под сальник нужного диаметра круглым напильником, не думаю что там металл толстый, ну если металл несколько миллиметров толщиной - рассверлить по периметру и напильником подработать, всё! Проблему на ровном месте нашли!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.06.2021 в 23:28.
    Проложите пять одножильных кабелей. Такое расключение, кстати, гораздо удобнее.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,480
    Именно так.
    Перчатка есть.
    Диаметр под нужный сальник 51мм, диаметр кабеля 36мм, имеющиеся отверстие 32мм. Металл стенки 2мм. Пилить придется долго. А там с местом не очень.
    Кабель уже закуплен. ВВГ 5х50. Руководство предприятия не жадное, но не на столько, что бы покупать второй комплект кабелей.
    Вложение 55617
    Основной вопрос заключался в допустимости такого способа ввода. Терзают меня смутные подозрения, что возникнут ненужные индукционные токи в панели ввода. В установке стоит частотник на 75кВт, он может неслабо так греть как провода, так и панель ВЧ-токами.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 18.06.2021 в 06:52.
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Вложение 55617
    Основной вопрос заключался в допустимости такого способа ввода. Терзают меня смутные подозрения, что возникнут ненужные индукционные токи в панели ввода. В установке стоит частотник на 75кВт, он может неслабо так греть как провода, так и панель ВЧ-токами.[/QUOTE]
    Вам не на форум нужно с этим вопросом, а к тем, кто будет принимать работу, минимум к отделу энергетика предприятия, ему потом эксплуатировать и выставлять претензию изготовителя шкафа в случае гарантии.
    Меня терзают смутные сомнения, что энергетику будет параллельно, как ТС решит данный вопрос и сначала претензии по гарантии придут к ТС, а ТС уже будет бодаться с производителем шкафа.
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Давайте не будем гадать и начнем с простого, с общения с эксплуатацией.
    Надо еще проще. Читать договор.
  1. Вопрос по САУ-М6
    от lokamber в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.10.2016, 06:35
  2. вопрос по пкп 1и
    от Михаил Шмаков в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.09.2010, 21:13
  3. вопрос по трм 151
    от андрей мишин в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 20:16
  4. Вопрос по РМ1
    от lem63 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 15:07
  5. Вопрос по ПЛК
    от Advokatio в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.01.2009, 12:09
