Показано с 1 по 10 из 12
Тема: СП270 + ПЛК100. Установка времени
    Question СП270 + ПЛК100. Установка времени
    1. Как из ПЛК110 установить время на СП270?
    2. Как ПЛК110 считать текущее время в СП270?
    3. Вот что выводит окно 60002 как в симуляторе, так и в СП270. Как исправить?
    4,187
    Цитата Сообщение от -=Vovka=- Посмотреть сообщение
    п.3
    Положи в папку ..\English\Panel\TP60\TP760T этот файл "Project.twp"
    это шаблон новых проектов
    Мой канал на РУТУБЕ
    п.3
    Спасибо! Все правильно выводится! Правда шаблон какой-то урезанный: старый файл размером в 1,7МБ, а новый на мегабайт меньше!
    Все, что надо:
    Время и дата в панели
    PSW30-Год
    PSW31-Месяц
    PSW32-День месяца
    PSW33-Час
    PSW34-Минуты
    PSW35-Секунды
    PSW36-День недели
    А дальше по флагам вызов функций в СП270
    Спасибо! Вопрос закрыт
    Последний раз редактировалось -=Vovka=-; 15.06.2021 в 15:40.
    4,187
    Разве это плохо?
    Мой канал на РУТУБЕ
    4,187
    п.1 + п.2
    Есть у меня пример, где есть возможность установит время в ПЛК с экрана панели или синхронизировать время в панели значениями из RTC ПЛК
    Здесь используются макросы на Си
    Проект ПЛК
    Последний раз редактировалось petera; 15.06.2021 в 16:40.
    Мой канал на РУТУБЕ
    4,187
    Все, что надо:
    Просто так в PSW30..36 время не записать!
    Эти регистры только на чтение.
    См мой пример из предыдущего поста
    Мой канал на РУТУБЕ
    со старым Project.twp были только на чтение, а вот с новым - пишутся (пробовал установить через функциональную кнопку). Завтра проверю из функциональной области
    4,187
    Это не верное утверждение.
    Изменить значения RTC панели простой записью в PSW30..36 нельзя.
    Мой канал на РУТУБЕ
    4,187
    PSW30-Год
    PSW31-Месяц
    PSW32-День месяца
    PSW33-Час
    PSW34-Минуты
    PSW35-Секунды
    PSW36-День недели
    Формат представления данных -двоично-десятичный(BCD). Это когда один байт отводится под одну десятичную цифру (0..9), таким образом в регистре PSW30, например, может находится только четыре цифры и диапазон составит от 0000 до 9999.
    Так как десятичные цифры от 0 до 9 совпадают с шестнадцатеричными, то для цифровых дисплеев и цифрового ввода в этом случае нужно использовать формат Hex
    п.2 - Как ПЛК110 считать текущее время в СП270?
    самый простой способ - в настройках включить галку "Использовать часы реального времени"
    Если панель мастер, то она сама будет отсылать в ПЛК в семь регистров, начиная с указанного в настройках адреса, дату и время
    Однако ПЛК получит в этих регистрах данные в BCD формате.
    библиотеке Util.lib есть функции BCD преобразования BCD_TO_INT и INT_TO_BCD.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Установка времени в ПЛК150
    от KRUPSKIY в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.06.2019, 16:13
  2. Установка времени ПЛК304
    от ISh в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 16.04.2015, 19:08
  3. Установка даты - времени в СП 270
    от spec_yug в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 10.07.2014, 08:50
  4. ПЛК 160: Установка времени?
    от manuel в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 20:31
  5. установка времени и даты на плк
    от michaeladm в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.05.2010, 10:30
