Показано с 1 по 10 из 10
Тема: МПР-51 не работает
    По умолчанию МПР-51 не работает
    Привет из Болгарии,
    Я без проблем использую контроллер MPR-51 в своей колбасной мастерской уже 3 года.
    Но со вчерашнего дня при подаче питания на устройство мигает доли секунды, гаснет и не включается 20-30 секунд. Потом загорается и срабатывает несколько раз, но на сегодняшний день при подаче питания мигает только доли секунды и не запускается даже через 2-3 минуты ...
    После нескольких включений и выключений он загорается через 30 секунд, но сегодня он вообще не запускается ...
    Можете ли вы посоветовать мне, где искать проблему, или предоставить мне схему обслуживания или карту напряжения, чтобы технический специалист мог попытаться найти проблему и устранить ее ..?
    Заранее спасибо...
    Обновление...
    После 1 час подключен в сеть прибор запустился и загорился дисплей ...
    Обновление...
    Работал всего минут 20 и снова погас...
    Цитата Сообщение от Slavi Посмотреть сообщение
    Обновление...
    Вскрой кожух и посмотри в блоке питания электролитические конденсаторы (стоят после выпрямителя сетевого напряжения), возможно они вздулись и их надо заменить.
    Кондензаторы не вздулись но поменяли - ничего не променилось...
    Привет из Болгарии,
    Можете ли вы посоветовать мне, где искать проблему,...
    Заранее спасибо...
    За три года дымом всё пропиталось..
    Снять контроллер, разобрать и отключить все разъемы. Прочистить спиртом и зубной щеткой все платы и разъёмы. Осмотреть элементы схемы питания и печатные проводники под увеличением - на наличие "сухой" контакт, обрыв. Все собрать, включить. Достать "Слынчев бряг"..
    Дьiм нет там где контролер..!
    Контролер уже снят, осмотрен и кондензаторьi поменяли...
    Результат: включаем питание, засветится за 1/2 секунд и потом гаснет...
    Слънчев бряг есть в наличии...
    И это правильно!
    1. Надо смотреть осциллографом наличие напряжения по цепи запуска главного источника питания..
    Вполне вероятно может происходить следующее: при включении в сеть, цепь запуска кратковременно обеспечивает запуск главного импульсного источника питания, но не происходит подзаряд накопительного конденсатора цепей питания микросхемы импульсами со вспомогательной обмотки трансформатора.
    2. Маловероятно! При запуске главного источника питания происходит перенапряжение по выходу и срабатывает защита. Смотреть осциллографом выходные цепи. Если моргает - значит срабатывает защита.
    2004 года...
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Какого года прибор?
    Если старого работать не будет.
    Он работал только 3 лет...
  1. Не работает ПР-110
    от Алекс-др в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 17.11.2017, 11:50
  2. Не работает ПЛК 100
    от platon в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.03.2015, 20:34
  3. Как работает ПЧВ?
    от Lam-Ka в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 31.08.2013, 10:57
  4. Не работает ПЛК-63
    от Oleg_gelo в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 01.03.2011, 21:19
  5. не работает трм-251.
    от КамасутриК в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 10:29
