Показано с 1 по 10 из 23
Тема: ПР102 как усилить выход "К"
    21.04.2013
    Ижевск
    179
    По умолчанию ПР102 как усилить выход "К"
    нужно подключить к транзисторному выходу нагрузку в 0,5А 24В
    нет ли готовых решений для "усиления" выхода?
    или придется городить самопал
    кстати кто какими схемами пользуется?
    Думаю пока так:Усилит.png
    Из готовых, приходит на ум ТТР.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    21.04.2013
    Ижевск
    179
    не вариант, дороговато на 8 выходов, и места займет много
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Думаете неправильно, правильней будет следующий за штатным n-p-n выходом городить p-n-p, потерь в резисторе почти не будет. А если нужен именно n-p-n, то уж на MOSFET.
    21.04.2013
    Ижевск
    179
    тогда как-то так
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Нет. 2,4 кОм это всего 10 мА из базы, если нарветесь на транзистор с низким К - будет беда.
    Нужно увеличить ток хотя бы вдвое (ну, или использовать нормальные транзисторы)
    Последний раз редактировалось VaBo; 19.04.2021 в 09:34.
    21.04.2013
    Ижевск
    179
    предложите пожалуйста свой вариант
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Т.е. вы не понимаете, как в этой схеме удвоить ток базы?
    21.04.2013
    Ижевск
    179
    а готовых вариантов нет? кроме ТТР?
    9,955
    Можно разобрать неисправное реле и вместо контактов и катушки впаять транзистор(ы), закрываем крышечкой, вставляем в розетку(колодку), всё аккуратно и красиво! И можно про запас второй комплект спаять! И для увеличения тока существует схема эмиттерного повторителя, в нашем случае понадобится транзистор структуры p-n-p.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.04.2021 в 12:08.
  1. Аналоговый выход "И" ПР114. Измерение 4-20мА мультиметром.
    от des_na_laes@mail.ru в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.07.2020, 10:18
  2. Март 2020. Свежая подборка статей на "Дзене" от "Датчиков ОВЕН"!
    от Алексей Сидорцев в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.04.2020, 17:32
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.02.2020, 21:44
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  5. Как "взять пучок проводов и перевесить его на другой вход/выход"?
    от Владимир Ситников в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 15:41
