Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Обнуление счетчика МВ11-16ДН
    По умолчанию Обнуление счетчика МВ11-16ДН
    Снова здравствуйте! Никак не могу разобраться, как обнулять счетчик модуля дискретных входов МВ110-16ДН. В инструкции написано, что надо записывать 0 в соответствующий регистр, но создание Register output module постоянно обнуляет счетчик, что бессмысленно.
    В похожей теме прочитал, что надо использовать библиотеку Modbus.lib, но там, походу, надо как-то открывать СОМ-порт на контроллере, но все мои попытки не увенчались успехом.
    Посоветуйте, как правильно его обнулять?
    Последний раз редактировалось Juan Esteban; 23.03.2021 в 13:02.
    Спасибо, буду пробовать. Если бы пальцем не ткнули, вряд ли бы нашел.
    Короче, проблему я решил следующим образом: у своего модуля дискретных входов переменную входов и переменную счетчика оставил обычными Register input module (не State, т.е без управляющих переменных), а переменную для обнуления сделал в виде Register output module State, т.е. с управляющей переменной). При этом режим работы я оставил By polling time. Чтобы обнулить счетчик пришлось по сигналу на обнуление:
    1) передать 255 в управляющую переменную,
    2) через 1 с по таймеру еще раз передать 255 в управляющую переменную,
    3) выключить сигнал на обнуление,
    4) еще через 1 с по таймеру передать 254 в управляющую переменную для остановки записи 0 в счетчик.
    Возможно, сделал я это через задницу, но оно, по крайней мере, работает.
    Таким образом, выяснилось следующее:
    1) для записи по запросу не надо выставлять режим работы в By command на модуле, достаточно добавить State-выход и посылать на него управляющие сигналы.
    2) для того, чтобы эти сигналы отрабатывали, нужно время, для чего пришлось добавлять таймеры. Время таймеров задано исходя из времени опроса модуля (у меня 1 с), меньше - не работает.
    11.07.2017
    623
    Сегодня проверил режим by comand
    Режим работает.
    Алгоритм такой:
    1) Создаете в конфигурации modbus мастера
    2) Создаете в конфигурации universal modbus device (режим работы ставите by comand)
    3) Добавляете переменную register output module State
    Порядок произведения записи
    1) Записать желаемое значение переменной в канале register output module State
    2) В командный канал переменной register output module State необходимо записать 255 (это нужно сделать один раз, чтобы включить канал в работу)
    3) После того как в канале опять появится 0, нужно еще раз записать туда 255, это произведет запись. Далее после каждой записи 255 в канал будет происходить запись переменной в slave устройство)
    P.S.
    Если записать в канал 254 - это отключит его, и тогда нужно будет опять два раза записать 255 туда, чтобы вновь записать переменную.
    Александр Андреевич Симонов
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    Ну вот по такому алгоритму я и действовал безрезультатно, пока не пришёл к вышеизложенным выводам - что, например, выставлять режим By command для записи по команде необязательно.
    11.07.2017
    623
    Только сегодня проверил на реальном оборудовании, все работает.
    Я правильно понимаю что в качестве мастера используется ПЛК110 [М02] или ПЛК160 [М02]?
    Какая прошивка на устройстве?
    ПЛК110[M02], про прошивку не знаю. Да оно скорее всего и работает, как вы говорите, просто у меня, предположу, из-за большого времени опроса, управляющая переменная обнулялась до того, как передавалась на модуль.
    С другой стороны, мне с этого модуля надо считывать по времени дискретные входы и значение собственно счетчика, так что даже лучше, что для них нет необходимости делать State-переменные и прописывать их опрос в режиме By command.
    Да вот читаю целый день, но походу не там. Подскажите направление поиска: как можно сделать эту запись по команде?
    А разве можно одно устройство в модбас-мастере два раза прописывать? Потому что мне надо по времени опрашивать счётчик и по запросу обнулять, если выставить оба режима, он будет так же по времени его обнулять, что мне не нужно.
    Вы прочли только то что на картинке или заглянули всё же в документацию, как насчет раздела 3.2.2 это несколько ниже того текста который на скрине
    Добрался сегодня до оборудования, попробовал опрос по команде - почему-то не работает. Сделал элементы Register input module State с командными переменными, установил режим работы By command, в подпрограмму опроса дискретных модулей добавил в начале присвоение 255 командной переменной. Запускаю - опрос не идет, лампочка на модуле не мигает. Командная переменная показывает то 255, то 0, а собственно переменная входов не реагирует на замыкание входов.
    Что я делаю не так? Как этот опрос/запись по команде правильно делать?
    upd. Обнаружил, что он-таки реагирует, но только при стопе программы. То есть значения переменной входов обновляются при остановке программы. При запуске - также ноль реакции.
    Последний раз редактировалось Juan Esteban; 23.03.2021 в 08:01.
  1. Модуль мв11-8а по протоколу mudbus
    от shel в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 13.08.2020, 11:05
  2. Обнуление счетчика МВ110-16ДН
    от nestor в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 11.08.2018, 16:21
  3. Обнуление переменной
    от Алексей87 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.03.2017, 12:31
  4. ПЛК 100 и МВ110-16ДН Сброс счетчика
    от Malyshevsergey в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 20.12.2011, 10:45
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 10:53
