Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Удаленное программирование ПЛК154
    По умолчанию Удаленное программирование ПЛК154
    Пожалуйста подскажите, возможно ли удаленное изменение программы контроллера ПЛК154, находящегося в составе шкафа управления системой водоочистки в другом городе при помощи GSM, GPRS. Если да, какое оборудование позволяет это делать?
    Ельцов Андрей
    Гость
    Наши ПЛК можно программировать удаленно. Если Вы возьмете описания на последние прошивки контроллеров, то увидите, что ПЛК может работать с модемами. Если ПЛК работает в режиме codesys, то программу можно изменять удаленно. Сам codesys позволяет устанавливать связь с удаленным модемом. Можно и проще. Поставить модем на автоматический подъем трубки. Но ПЛК все равно должен будет программироваться на скорости 9600.
    Пока мы не можем предоставить возможность программировать контоллеры через GPRS, проводим отладку и тестирование, надеюсь что скоро появится для свободного распространения. Но если у Вас требование программировать именно через GPRS, то рекомендую использовать шлюз GPRS->Ethernet. Они есть на рынке и стоят около 10тыс рублей.
