Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Связь ПЛК - ПЛК
    По умолчанию Связь ПЛК - ПЛК
    Здравствуйте!
    Есть 3 Плк + Скада через OPC codesys
    Нужно прикрутить еще 1 ПЛК и получать в него(только чтение) всего 2 переменные из каждого из трех плк, которые уже в сети.
    Можно-ли как то организовать чтение переменных из плк через Ehernet минуя изменения конфигурации в ПЛК донорах?
    13,593
    Можно, Scada система это должна позволять. Что там у вас одному вам известно...
    Скада тут не причем, я просто написал, что опрос переменных из ПЛК уже идет посредством OPC сервера, стало быть 502 порт как бы занят уже.
    А вопрос в том, как отдельно взятый ПЛК в той же сети может получать переменные из других ПЛК уже работающих в связке с OPC.
    Можно-ли не изменяя конфигурацию ввода вывода трех контроллеров, которые работают с OPC, если да, то какую доку курить?
    У сименса (сто лет с ним не работал) помнится, были функции get put, где можно через указатель или DB гнать в другой плк, есть ли что то подобное у кодесис?
    Последний раз редактировалось werg; 12.02.2021 в 17:04.
    13,593
    Еще раз, я прочитал, что вы не хотите менять конфигурацию ПЛК, так вот если Scada может брать данные из одного ПЛК и отправлять в другой, это можно сделать не трогая конфигурацию ПЛК. Если Scada, которую вы используете этого не может, то ... то значит не может
    любой отдельно взятый ПЛК для Scada в данном случае является slave и кто по вашему мешает Scada писать в нужный ПЛК данные из других ПЛК? только сама Scada
    У CodeSys есть глобальные переменные передающиеся по UDP. но программу то заливать в ПЛК все равно придется, но возможно это не затронет текущей конфигурации
    Последний раз редактировалось melky; 12.02.2021 в 17:36.
    Ну не через скаду же мне гнать данные из одного ПЛК в другой?
    Это порнография какая-то.
    А вот про UDP почитаю, спасибо.
    Всё же как на счет каких либо функций чтения\записи переменных, массивов или областей памяти из одного ПЛК в другой через ethernet, они есть в Кодесис?
    13,593
    Валенок ну при наличии программы возможно затронет перенастройку Scada, лишняя головная боль и потраченное время.
    werg а если программа есть, вставить в существующий конфиг еще один слейв с другим портом и в конец конфига добавить новые переменные?
    То же ведь не глобальная переделка будет....
    А что такого ужасного если переменные будет передавать Scada ? Ведь зависит от программы ПЛК, нафига ему переменные из других? Если например при обрыве связи между ПЛК его работа не страдает, то пофигу в принципе механизм передачи данных.
    И всё же, как лучше организовать обмен,
    если из 30 ПЛК нужно собирать некоторые переменные в один?
    Как лучше сконфигурировать?
    NetVarUdp_LIB_V23 https://owen.ru/product/codesys_v2/libraries
    13,593
    Глобальные переменные и работа по UDP, должно быть и в справке и на форуме есть примеры в соответствующих разделах.
    и что значит некоторые и для чего ? большинство ответов выше. Вариантов не один.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.06.2017, 10:02
  2. Связь ПЛК и МСД-200
    от Владислав Г. в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.12.2015, 09:51
  3. Связь с ПЛК 100
    от эрнест в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.11.2013, 17:29
  4. Связь ПЛК с ПЛК по 485-му
    от Антон12345 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.11.2009, 09:18
  5. Связь по ТСР
    от Юрий(!) в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 14:15
