Показано с 1 по 8 из 8
Тема: сброс счетчика
    По умолчанию сброс счетчика
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как можно реализовать сброс счетчика импульсов с помощью экрана с надписью (сброс, ок.) и кнопок (SEL, OK, ESC, <<, >>) на ПР200. Так как я с этим столкнулся впервые.
    Счетчик предназначен для подсчета циклов толканий пневмоприводом. Который необходимо обслуживать при достижении определенного количества циклов. Также необходимо, чтобы высвечивалось предупреждение о приближающемся ТО - (при запуске оборудования).
    Последний раз редактировалось Сергей новичок; 08.02.2021 в 23:15.
    13,611
    На R счетчика добавить bool переменную и установить ее на экран с редактированием.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,512
    Только через R-триггер. Иначе будет постоянный сброс, если переменная всегда будет в TRUE.
    13,611
    Sulfur ну да, чтобы ручками не переводить обратно в False то нужен сброс экранной переменной обратно.
    Спасибо за подсказку. На R-тригере так и не сообразил ничего. Получилось только на логической функции И. Не знаю правильно ли это или нет. Если можно сбросьте схематический рисунок или напишите поэтапно как собрать на R-тригере.счетчик 1.2.jpg
    31.07.2013
    Аркаим
    1,512
    Между переменной "сброс" и элементом "AND" (вероятно лучше здесь использовать элемент OR) надо поставить функциональный блок Rtrig.
    Спасибо за помощь, все получилось!
    Какой тред полезный, я тоже собирался скидывать счетсики, спасибо
  1. Сброс счетчика МДВВ
    от Скаут в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.11.2018, 08:15
  2. Сброс счетчика ипульсов
    от oooatlas в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 27.09.2017, 06:06
  3. сброс счетчика си 30
    от 13tiger13 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 11:59
  4. Сброс счетчика
    от Advokatio в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.01.2009, 13:30
  5. Програмный сброс счетчика СИ8
    от Сергей_АКК в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.06.2008, 08:42
